Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Woda po deszczu pod dywanikiem, uszczelka drzwi, przód.
    Alfa Romeo 156
    Domyślnie Woda po deszczu pod dywanikiem, uszczelka drzwi, przód.
    Witam ogólnie zdiagnozowałem problem dostawania się wody do samochodu, dokładnie przód pasażer i kierowca. Wg mnie woda dostaje się po uszczelce drzwi ale tej zamocowanej do karoserii.
    Moje pytanie, co robic?
    1. Kupić używane.
    2. Kupić nowe, jeśli tak macie jakies namiary Kto ma, gdzie szukać.
    3. Zrobić otworki w podłodze - aby woda wypłynęła.
    Proszę o podpowiedź, pewnie też przerabialiście podobny temat
    pozdrawiam.
    Użytkownik Świeżak Avatar 5t4w3k
    Starachowice
    AR 156 2.5 V6 2002r. AR 156 3.2 V6 GTA SW 2002r.
    Na pewno zapomnij o wierceniu po drugie polecam poszukać nowych uszczelek ( internet lub ASO) przy okazji wyciszy lepiej auto
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 156
    chociaż waham się czy to uszczelka drzwi przy karoserii czy uszczelka na drzwiach. Teraz jak patrzyłem to z prawej strony od pasażera wyglądąło jakby woda przedostawała się przez drzwi pod boczkiem w okolicach głośnieka ????
    Starachowice
    Może po prostu gdzieś sa zapchane kanaliki odprowadzające wode. Problem jest po obu stronach wiec moze to od przedniej szyby lub wewnętrzna uszczelka z tym tez sa problemy
    Ostatnio edytowane przez 5t4w3k ; 05-05-2017 o 16:27
    Alfa Romeo 156
    Cały przód rozbierałem tzn. podszybie - czyściłem, udrażniałem, konserwowałem, łącznie z odprowadzeniem wody z szyberdachu. Tam jestem pewien że jest ok. Zdejmowałem też koła i plastykowe nadkola, żeby sprawdzić łączenia fabryczne czy nie pękły - wszystko ok.
    Jak pozamykam samochód i polewam wodą z węża, to wtedy przy otwieraniu drzwi prawych i lewych z przodu, widać jak woda na dole progu na wysokości głośników zostawiła strugę i spłynęła na podłogę
    Więc zostają uszczelki drzwi, karoserii.
    Boczki zdejmowałem za głośnikiem jest mokro, poszycie białe silikonowe też jest mokre ale woda spływa na dół drzwi i przez drożne otworki na zewnątrz.
    Sam nie wiem, może coś przeoczyłem?
    wrocław
    alfa romeo 156 1.9
    Między zawiasami drzwi są gumowe koreczki sprawdzałes ? . Lales wodę po nadkolch też? Ja miałem dwa przecieki jeden z laczen blach przedniego nadkola i jeden z tylnego nadkola
    Alfa Romeo 156
    o tych koreczków nie sprawdzałem...dzięki. Wodę lałem strumieniami w nadkole, nic nie ciekło, a jak poleje wodę powoli po całym aucie, rozproszonym strumieniem to woda pojawia się
    Alfa Romeo 156
    koreczki posprawdzałem, dzisiaj padało, wody nie widać , nie rozumiem.....
    Alfa Romeo 156
    Nie wytrzymalem, wziołem węża i polałem obficie po samochodzie i woda na podłodze.
    Sytuacja wygląda tak, że woda dostaje się pod uszczelkę drzwi tą na karoserii i po niej spływa na dół. Na dole na progu, na łączeniu blach są szpary, przez te szpary woda dostaje się do progu, a z progu wypływa na podłogę.
    Co robic?
    Uszczelniać łączenia?
    Próbować kupić nowe uszczelki?
    Alfa Romeo 156
    Dzisiaj w sklepie lakierniczym kupiłem specjalną masę uszczelniającą do samochodów i uszczelniłem wszystkie cztery drzwi tzn. zdjąłem uszczelki z karoserii i uszczelniłem zgrzewy, test jutro.
    A i resztę dnia spędziłem na malowaniu alufelg, najpierw podkład, potem papier ścierny, potem kolor i na końcu bezbarwny.
    Jak dla mnie było warto, zawsze białe mi się podobały, a tu kilka zdjęć.
Nazwa:	20170508_172139.jpg
Rozmiar:	135.6 KB
Nazwa:	20170508_172157.jpg
Rozmiar:	185.8 KB
    PS. Dzwoniłem do ASO, nowa uszczelka drzwi, ta zamocowana na karoserii - cena 279zł/szt. SZOK!!!
    Ostatnio edytowane przez mk998 ; 08-05-2017 o 19:34
  1. [159] Woda pod dywanikiem kierowcy
    Utworzone przez Puffka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 22-05-2017, 07:45
  2. [164] woda po deszczu w samochodzie..
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-01-2017, 09:47
  3. Opadajaca uszczelka drzwi za szyba/ ciezko otwierajace sie drzwi
    Utworzone przez alcapone154 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 00:38
  4. Woda ? Woda ! Woda ! 156 mokro pod dywanikiem kierowcy
    Utworzone przez Walsh 156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 15:42
  5. Woda w kabinie po myciu auta i deszczu
    Utworzone przez witko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2011, 20:50
