Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Po wymianie przepływki zapaliła sie marchewka
    czekal86
    Domyślnie Po wymianie przepływki zapaliła sie marchewka
    Witam dzis wymieniłem przepływomierz na nowy bosch, gdyz tamten komouter wskazal ze jest uszkodzony. Ale po odpaleniu pali sie marchewka. co mam robic, przeczyscilem dodatkowo przepustnice bo byla niezle zawalona, prosze o szybka odpowiedz gdyz jutro wyjezdzam!!!
    ViP Romeo Avatar Alfamaniak156
    Luboń
    Seat Leon FR 186KM/413Nm - Lancia Y 1,2 8V 1998r/ 60KM
    A przepływka działa? Napewno dokładnie podpięta?
    Nie wiem jak u Ciebie ale ja po kazdej wymianie czy to przepływki czy po grzebaniu przy przepustnicy resetuje parametry...
    Podepnij pod kompa i zobacz co za błąd Ci wywala...
    Pzdr
    "Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
    Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    A może reset parametrów trzeba zrobić albo chyba mniej prawdopodobne to nie była wina przepływomierza. No chyba że nowy jest walnięty. Ja bym to jeszcze raz sprawdził na examinerze.
    Limak852
    ja miałem podobnie po odłączeniu przepłwki i przejechaniu tak kilku km zapalila sie " marchewka" musialem reset zrobic odlaczyc minusowa klemre od akumulatora i przekrecić kluczyk w stacyjce i potrzymac tak z 15 sekund . jak to nie pomoze to podpiąc znow pod kompa musi jakis bład wyswietlic ...
    Radom
    On musi kasować błąd na examinerze bo w tych t.s nie dział odłączenie klemy.
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    A wcześniej nie świeciła? (tj. na starej przepływce)
    Jeśli nie, to zrób tak:
    Sprawdź, czy podczas rozbierania i składania przepustnicy wszystko dobrze popodpinałeś.
    Sprawdz wtyczkę w przepływce,
    Jeśli to nie pomoże, to podmień spowrotem na starą przepływkę.
    Jeśli problem zniknie - znaczy, że kupiłeś uszkodzoną - zdarza się.
    Jeśli nie zniknie - komputer
    czekal86
    Jestem teraz na wyjeździe więc za dużo nie mogę zdziałać, gdyż nawet nie jestem swoją alfą
    Dzięki za rady po powrocie posprawdzam jeszcze wszystko. Przed wyjazdem odpiąłem kleme na 40 minut ale to nic nie dało....pierwsze co zrobie to włoże stary wkład przepływki bo na niej wczesniej nie paliła sie marchewka, jesli nie będzie się paliło to wyjdzie na to że przeływka nowa jest uszkodzona...
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    lesio ma racje w Twoim silniku odpiecie klem nic nie da... trzeba podpiac kompa
  1. [GTV Spider] Po wymianie przepływki, dławi się 1.8 TS
    Utworzone przez ian3 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 25-04-2013, 09:21
  2. problem po wymianie przepływki
    Utworzone przez żółty87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 12:35
  3. falują obroty po wymianie przepływki
    Ostatni post / autor: 23-09-2011, 23:12
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 17:46
  5. Zapaliła się marchewka :)
    Utworzone przez meflo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 17:34
