Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Kierunkowskazy i awaryjne - nie działają.
    B
    AR 156 FL 2.0 JTS
    Domyślnie Kierunkowskazy i awaryjne - nie działają.
    Witam.
    Przejdę od razu do rzeczy. Nie działają mi kierunkowskazy i światła awaryjne (włącznik).
    Podczas hamowania na trasie włączyłem awaryjne, potem jadąc dalej zauważyłem, że nie działają mi kierunki.
    Sprawdziłem bezpieczniki - ok, rozebrałem konsolę klimatyzacji (tam gdzie jest włącznik awaryjnych) nie widać żadnych przepaleń itd.
    Podczas zamykania z centralnego światła normalnie migają również na zegarach.
    Elektryk czy coś można jeszcze pokombinować?
    Pod kierownicą przekaźnik.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar b0rn20wn
    Alfa 156 2.5 V6 2001
    Jak nie dzialają do tego nawiewy i szyby to sprawdź stacyjkę
    Wysłane z mojego MX4 przy użyciu Tapatalka
    B
    AR 156 FL 2.0 JTS
    Wszystko pozostałe działa, przestały działać jedynie kierunki i awaryjne (sygnalizacja zamykania i otwierania działa).
    Dziś popróbuję się pogrzebać z tym przekaźnikiem. Na forum znalazłem "poradnik" jak dobrać się do tego przekaźnika, więc może być trochę ciężko, mam przejściową wersję (zewnątrz przed FL, wewnątrz po FL).
    Chodzież
    Ford
    Włącznik awaryjnych. Przez niego idzie cały prąd do kierunków i wypalają się powoli styki. Z zewnątrz wygląda dobrze a w środku pogorzelisko. Dość częsty problem, nowy kosztuje niewielkie pieniądze, wymieniasz i po sprawie.
    B
    AR 156 FL 2.0 JTS
    Jedną z pierwszych rzeczy jakie sprawdziłem to również włącznik awaryjnych (musiałem rozebrać pół środkowego tunelu). Wyciągnąłem cały moduł nawiewu/klimy, płytka gdzie zamocowany jest włącznik awaryjnych wyglądała na niewzruszoną, wszystkie styki całe nic nie poprzepalane. Jutro jadę do Norauto na wymianę przekaźnika (koszt części około 20 pln) ciekawe ile mnie skasują za dogrzebanie się do niego i ponowne złożenie
    Bags
    Cytat Napisał Tidimel Zobacz post
    Uścisk dłoni mechanika na dzień dobry oscyluje od 60 zł u sławetnego Pana Zenka do 120 wzwyż w takim Norauto czy u medialnego Adama Klimka z TVN Turbo za 1h pracy.
    A sprawa wymaga rozłączenia akumulatora dla świętego spokoju, wykręcenia paru śrubek z dolnej osłony kierownicy, demontażu jej i wyjęcia przekaźnika z korpusu.
    Roboty jest na godzinę z hakiem na spokojnie, a sporo kasy zostaje w portfelu w konfrontacji z cennikiem serwisu.
    Cytat Napisał Bags Zobacz post
    Nie do końca jak napisałeś. Bo w FL masz czujnik skrętu przy ESP i należy zdjąć kierownicę z czujnikiem
    Ale tak 1h to z wypiciem 2 piw. Za nic w życiu bym nie oddał jakiemuś partaczowi z Norauto czy inne do zrobienia tego
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Black Jack
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 2000r
    Jak na mój gust to przerywnik kierunkowskazów znajdujący się pod kiera.. Nie wiem jak w fl ale w mom przedlifcie wymiana trwała 10mi a koszt to 23,40 w intercars ( kupowalem przez motointegrator)
    z tego co wiem w fl on tez znajduje się w dolnej części obudowy kolumny kierowniczej tylko trzeba cos kombinowav ze sciaganirm kiery ale szczerze robiłbym to sam itak zdjęcie kiery to nic trudnego a jak nie jesteś technicznie ułomny i nie masz łap ala hulk to napewno nic nie uszkodzisz... Tylko rozłacz aku....
    B
    AR 156 FL 2.0 JTS
    Sprawa rozwiązana bez pomocy Norauto. Co prawda przekaźnik zamówiłem.
    Wymiana wyglądała by jak w tym temacie forum.alfaholicy.org/156/129312-wymiana_przerywacza_przekaznika_kierunkowskazow_15 6_fl.html (nadal nie mogę wrzucać linków -.-)
    Rozebrałem dolną część kolumny kierownicy. Przekaźnik musiał się poluzować, po kilkukrotnym "dotknięciu" wszystko wróciło do normy, zapewne nie na długo, ale działa
  1. Padły kierunkowskazy i awaryjne
    Utworzone przez Alfi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-01-2017, 22:25
  2. nie działają kierunkowskazy i awaryjne
    Utworzone przez mrutyś w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 23-01-2017, 22:24
  3. Nie działają kierunkowskazy i awaryjne
    Utworzone przez pinki99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-07-2012, 07:22
  4. [146] Kierunkowskazy jak awaryjne
    Utworzone przez jusci w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-10-2011, 18:46
  5. [155] Nie działają kierunkowskazy i awaryjne szaleją
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-12-2010, 20:58
