Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Wizyta w myjni a kontrolka poduszki powietrznej
    Piaseczno
    Alfa Romeo Tonale 1.5 MHEV 160KM Veloce 2022
    Domyślnie Wizyta w myjni a kontrolka poduszki powietrznej
    Cześć,
    po wizycie w myjni i czyszczeniu środka Alfy 147 1.6 TS 105KM, zaczęła palić się kontrolka poduszki powietrznej.
    Rozumiem, że powinienem podłączyć Alfę do komputera i sprawdzić podłączenie poduszki.
    Podobno pod fotelem kierowcy jest kostka - czy to prawda? Jeśli tak, to czy jest do niej swobodny dostęp i można to śmiało odłączyć i podłączyć ponownie, żeby sprawdzić czy to tylko kwestia naruszenia podczas wizyty w myjni?
    Rzeszów
    Prawdopodobnie wystarczy tylko poruszać kablem pod fotelem, i błąd spokojnie da się usunąć. W 156 to epidemia, popatrzysz nie tak na fotel i już się kontrolka świeci
    Kostkę da się wypiąć, możesz wtedy zapsikać ją kontaktem (co pewnie i tak niewiele da). Dla świętego spokoju odepnij wcześniej minusowy kabel od akumulatora.
    Jest:159 2.0 JTDM 170KM była:147 1.6 120KM
    Miałem to samo. Przy każdym mocniejszym odsunięciu fotela mi wywalało. Tak samo kostki w bagażniku nie łączyły jak mocniej klapą mi się trzasło. Wymieniłem wszystkie 4 połączenia na zwykłe kostki ze śrubką i spokój. Polecam, bo tylko godzinka roboty.
    Piaseczno
    Dzięki Panowie, spróbuję się tym pobawić.
    Piaseczno
    Ostatecznie okazało się, że kostka pod siedzeniem była już poklejona. Trzeba było wymienić i po sprawie.
  1. Kontrolka poduszki powietrznej AR 156
    Utworzone przez sigma w dziale 156
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 11-05-2017, 12:48
  2. Kontrolka od poduszki powietrznej
    Utworzone przez SynapticXX w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-09-2015, 18:34
  3. [156] kontrolka od poduszki powietrznej
    Utworzone przez matuch w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2011, 10:44
  4. [145] kontrolka poduszki powietrznej
    Utworzone przez lakersfan86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-03-2010, 08:35
  5. Kontrolka Poduszki Powietrznej
    Utworzone przez dropas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2009, 15:29
