Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Sonda lambda
    Użytkownik Embrion
    Alfa 166
    Domyślnie Sonda lambda
    mam szybkie pytanie:
    czy jezeli odlaczylem 2 sondy lambda i nic sie nie zmienilo w pracy silnika (tzn caly czas jest zamulony), a jedynie swieci sie check engine to oznacza ze sondy sa na 100% uszkodzone?
    pozdrawiam
    Alfa 166 3.2
    waldi
    Mysle ze to wina sond sa juz ,,niezywe,,
    ViP Romeo Avatar Alfamaniak156
    Luboń
    Seat Leon FR 186KM/413Nm - Lancia Y 1,2 8V 1998r/ 60KM
    A co na to podpięcie pod komputer? Wywala błędy sondy? Jakie parametry Lambdy po zczytaniu z egzaminera?
    Moga to byc sondy, może to byc przepływka...
    Sprawdx porządnie na kompie silnik to wszystko Ci się wyjasni jak narazie tylko gdybac mozna...
    Pzdr
    "Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
    Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
    Użytkownik Embrion
    Alfa 166
    wlasnie na komputerze przed odpieciem sond nic nie wskazywalo;
    nie jestem pewien, ale jak wyjmuje przeplywomierz z obudowy (nie odlaczam) to obroty faluja-czy mam rozumiec ze w takim razie jest on sprawny?
    Luboń
    Nie zawsze wywali błędy sondy lub przepływki. Musisz sprawdzic jak wyglądają pramatry sondy, ja swoja sprawdzam (na Unidiagu) patrząc na Lambda regulation Row oraz Pre Cat Status (mv) po tych dwóch parametrach powinenes widziec czy sonda jest "martwa" czy ma prawidłowe wartości i dobrze sie wychyla na wykresie...
    Bubu swojego czasu podawał jakie wartości powinny byc zachowane... Zagadaj Bubu on jest mistrzem od egzaminerów.
    Pzdr
    Cytat Napisał Marty Zobacz post
    Sond się niesprawdza przez odłączenie, mało tego mozna je w ten sposób uszkodzić
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. [147] sonda lambda
    Utworzone przez krg w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 04-08-2012, 20:44
  3. Sonda lambda....
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:06
  4. sonda lambda
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 09:02
