Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Zablokowane ECU
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001
    Domyślnie Zablokowane ECU
    Witam nie można uruchomić samochodu podłączyłem OBD pokazało zablokowane ECU
    Jakiś czas temu wypadło mi coś z wnetrza z kluczyka on jest bez pilota tzn bez tej plytki i bez zaślepki wydawało mi się że to jakaś pozostałość po elektronice więc wyrzuciłem niestety po tym zdarzeniu nie da się uruchomić samochodu. Wyswieltlil się kluczyk z napisem lock.
    Da się jakoś złamać ta blokadę?
    Użytkownik Świeżak Avatar 5t4w3k
    Starachowice
    AR 156 2.5 V6 2002r. AR 156 3.2 V6 GTA SW 2002r.
    Trzeba odblokować immo bo właśnie ta kostka była twoim immobilajzerem wiec jeśli nie masz drugiej trzeba dorabiać lub szukać innej stacyjki[emoji12] [emoji122]
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 156FL SW 2.4 JTD 20V 175KM
    Istnieje coś takiego jak awaryjne uruchomienie silnika. Wymagany kod z karty CODE Card, po przekręceniu stacyjki trzymasz wciśnięty pedał gazu, a następnie kontrolka z kluczykiem zacznie migac ... ilość mignieć to cyfra z kodu. Każdą cyfrę z kodu jednorazowo zatwierdzamy wciśniętym pedałem gazu.
    Dokładna procedura w instrukcji na stronie 206
    Sam już to przerabiałem u siebie
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Podjedź do jakiegoś tunera i zrobi ci z immo.
    Tunera? W jaki sposób? Ile to kosztuje?
    Lub jak mogę dobrać taką kostkę? Metoda chybił trafił?
    Ewentualnie mógłbym kupić druga stacyjke i jednym kluczem otwierać drzwi a drugim uruchamiać silnik, bo nie mam gdzie zamków teraz zmieniać
    Nie chce się ładować w koszty bo zbieram na nowszy samochód
    Chciałbym zrobić to jak najtaniej i w miarę funkcjonalnie
    Niestety nie wiem gdzie jest ta karta code card
    Ostatnio edytowane przez spektakularny ; 23-05-2017 o 20:02
    Użytkownik Świeżak Avatar .Michał.
    Białystok
    Alfa Romeo Gtv '02r. 2.0 TS
    Kup sterownik od immo razem z kluczykiem i pierścieniem który odbiera sygnał, na allegro tego do oporu pewnie do 100,00 zł z używek. Przełóż sterownik, zresetuj kompa, rozbierz kluczyk z kupionego zestawu, wyjmij "pestkę" (taki sam chip który Ty zgubiłeś) i wsadź do swojego kluczyka. Stacyjki nie trzeba wymieniać, jedynie komponenty dotyczące immo, czyli jak powyżej - sterownik, pierścień odbierający sygnał i pestkę do kluczyka. Po zresetowaniu komp się zaadaptuje do nowych komponentów. Przy całej operacji przyda Ci się kumaty gość z kompem
    Aukcja chociażby jak poniżej:
    http://allegro.pl/alfa-romeo-156-sta...803798742.html
    Dziękuję, za konkretną odpowiedź, spróbuję zrobić to sam
    Chyba nie jest to bardzo skomplikowane.
    Tylko gdzie jest ten pierścień odbierający sygnał?
    Znalazłem informację dot. Resetu komputera :
    odłącz ako na 45 minut
    podłącz ponownie akumulator i przekręć kluczyk w pozycję MAR na 90 sekund
    wyjmij kluczyk na 90 sekund
    włącz silnik na 15 minut BEZ DOTYKANIA PEDAŁÓW
    wyłącz samochód na 10 minut
    gotowe
    Tylko pytanie czy przy wymianie sterownika immobilisera oraz pozostałych komponentów auto się uruchomi?
    Bo jeśli tak to po co go resetować...
    Ostatnio edytowane przez spektakularny ; 24-05-2017 o 17:36
  1. [159] Zablokowane drzwi!!!
    Utworzone przez Tomasz Slepy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-11-2016, 17:00
  2. zablokowane hamulce.
    Utworzone przez Gryzorek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 20:26
  3. [146] zablokowane drzwi
    Utworzone przez karolkarol w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-12-2012, 14:56
  4. ics zablokowane
    Utworzone przez robaqus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2010, 17:45
  5. [164] Zablokowane drzwi
    Utworzone przez fiergloo w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-07-2007, 20:25
