Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Auto z Warszawy prośba o sprawdzenie
    Alfa 156 2.4jtd
    Domyślnie Auto z Warszawy prośba o sprawdzenie
    otomoto.pl/oferta/alfa-romeo-159-2-4-jtdm-sportwagon-ID6yUfmF.html
    Czy ktoś byłby w stanie sprawdzić to autko? Mogę nawet za fatygę zapłacić.
    Alfa 156 2.4jtd
    Po rozmowie wiem tylko tyle iż właściciel nie wiele przy niej robił. Mechanicznie jest sprawna, niestety była uderzona, podobno na parkingu przetarta od strony kierowcy błotnik i drzwi, pomalowana. Przebieg zapewniał że prawdziwy 260tyś km, brak opon zimowych. Część plastików w środku oklejona folią ale z jego opowieści wynika że słabo to jest zrobione, są bąbelki, do tego ktoś kto naklejał ta folie zmatowił je papierem więc nawet odklejenie nic nie da bo pod spodem nic nie ma.
    Chyba jednak będę musiał się pofatygować i obejrzeć ją osobiście. Nie spodziewam się fajerwerków, ale zakładam że może zbiję cene dość nisko aby mieć kasę na doprowadzenie jej do stanu idealnego. Myślicie że 10tyś wystarczy na reanimacje o ile silnik jest zdrowy???
    Użytkownik Świeżak Avatar GexN
    Warszawa, Łódź
    Kiedyś 147 1.9 JTD, obecnie 159 TI 1.75 TBi
    Z tego co widzę, to sporo tych oklejonych elementów (wszystko w pseudo-carbonie) czyli kierownica, listwy na drzwiach, listwa na desce przed pasażerem. Dodatkowo wymieniony panel środkowy na czarny (standardowo był srebrny). Pytanie czemu ktoś tak zrobił? Może po prostu lubił "tuning", a może coś było kombinowane? Z innych rzeczy autko jest w kraju 3 lata i już drugi właściciel już je sprzedaje. Nie mówię, że to są dyskwalifikuje samochód, ale warto mieć się na baczności.
    10 tysięcy to już całkiem sporo na naprawy, więc moim zdaniem powinno starczyć na spory pakiet, oprócz standardowej wymiany rozrządu i płynów.
    Polecam też zrobić sobie listę rzeczy do sprawdzenia. Sam niedawno zmieniałem autko i do pierwszego oglądanego pojechałem bez takiej listy. Efekt był taki, że emocje wzięły górę i zupełnie zapomniałem spytać i sprawdzić podstawowe rzeczy. Jak chcesz mogę gdzieś odgrzebać tą listę.
    Alfa 156 2.4jtd
    To byłbym wdzięczny za taką listę. Często człowiek skupia się gdzieś na czymś co nie jest istotne zamiast sprawdzić czy np. jest światło stopu.
    Cały czas szukam jakiejś 2.4 z automatem, byłem już umówiony z kolegą szewi ale sprzedał zanim dojechałem na oględziny.
    Warszawa, Łódź
    Lista którą używałem przy zakupie 159 TBi. Żeby sprawniej szło warto wziąć drugą osobę, która będzie czytać i ewentualnie notować. Gdy masz już spisane wszystkie niedociągnięcia na kartce łatwiej podjąć decyzję czy na pewno chcesz ten samochód i zastanowić się ile trzeba będzie dołożyć na naprawy:
    Telefonicznie i wstępnie
    VIN (w celu sprawdzenia historii)
    Poprzednia rejestracja
    Serwisowana w ASO? Książka serwisowa?
    Czy bezwypadkowa?
    Czy bezkolizyjna?
    Lakierowania? Które elementy
    Opony letnie i zimowe? Dodatkowe felgi?
    Czy można wrócić samochodem do domu? (Ważne OC, przegląd, tablice z hologramem)
    Komplet kluczyków
    Karta kodowa/kluczyk matka
    Faktury za naprawy
    Oględziny zewnętrzne
    Felgi - stan
    Spasowania maska, bagażnik, drzwi
    Lakier zewnątrz
    Lakier słupki
    Lakier dach
    Drzwi otwieranie, zamykanie (czy nic nie skrzypi, nie zahacza, nie ma luzów?)
    Roczniki szyb
    Stan zużycia ogumienia
    Pod maską
    Podnośniki pneumatyczne maski
    Zgodność VIN z dowodem
    Zgodność numeru silnika z dokumentami
    Lakier na podłużnicach
    Śruby – czy nie odkręcane i wszystkie takie same?
    Wycieki oleju
    Czy zbiorniczek wspomagania jest suchy z zewnątrz?
    Poziom płynu w zbiorniczku wspomagania
    Czy nie ma brudów w zbiorniczku wspomagania
    Poziom oleju w silniku
    Brudy w oleju?
    Ogólne oględziny wnętrza
    Zużycie siedzeń
    Zużycie kierownicy
    Zużycie gałki zmiany biegów
    Zużycie pedałów
    Dywaniki
    Podłoga pod dywanikami
    Zapach
    Tapicerka na drzwiach
    Tapicerka pozostała
    Stan podsufitki
    Stan deski rozdzielczej
    Nierówności przy AirBagach lub ślady demontażu
    Bagażnik
    Bagażnik otwieranie z przycisku wewnątrz
    Bagażnik otwieranie z pilota
    Bagażnik otwieranie z przycisku na klapie
    Stan bagażnika i półki
    Bagażnik podnośniki pneumatyczne
    Koło zapasowe
    Zestaw Fix&Go
    Stan podłogi pod kołem zapasowym – czy coś spawane, nierówności?
    Pierwsze odpalenie na zimno
    Kontrolki ciśnienia olej, ABS, engine check – czy zapalają się i gasną?
    Błędy komputera?
    Drgania i odgłosy przy odpalaniu
    Dym z rury
    Równomierne zasilanie elektryczne (brak mrugania świateł w zależności od obrotów)
    Podświetlenie zegarów
    Elementarne funkcje
    Ręczny
    Zapinanie i naciąganie pasów przód
    Klamki przód
    Zapinanie i naciąganie pasów tył
    Klamki tył
    Światła postojowe
    Światła mijania
    Regulacja świateł góra-dół
    Światła długie/drogowe
    Światło cofania
    Światło przeciwmgielne
    Światło stopu
    Migacze
    Awaryjne
    Wycieraczki przednie
    Spryskiwacze
    Spryskiwacze na ksenony
    Tylna wycieraczka
    Spryskiwacze tylnej szyby
    Klakson
    Elektryka
    Wszystkie zamki otwierane z kluczyka
    Wszystkie szyby otworzyć i zamknąć
    Pokrętła np. nawiewów (czy nie chodzą za luźno, za ciężko)
    Nawiew maks, nawiew min
    Ogrzewanie + zapach
    Klimatyzacja + zapach
    Podgrzewane fotele
    Elektryczne fotele - regulacja
    Sterowanie komputerem pokładowym
    Muzyka radio
    Muzyka CD (wziąć płytę CD)
    Muzyka MP3 (wziąć pendrive)
    Sterowanie muzyką na kierownicy
    Przyciski i światła na podsufitce
    Lusterka – regulacja
    Lusterka - składanie
    Przyciski, światła, nawiewy dla tylnej kanapy, gniazdka ładowania
    Inne przyciski
    Jazda próbna
    Praca skrzyni
    Praca zawieszenia
    Przyspieszenie
    Hamowanie (abs)
    Szybkość nagrzewania się silnika i wnętrza
    Klimatyzacja
    Stuki w zawieszeniu na nierównościach
    Tempomat
    Sprawdzić wycieki na suchej, płaskiej powierzchni (np. asfalcie)
    Maglownica maksymalny skręt, czy nic nie wyje
    Bieg 3 i 5 - czy jest hałas przy jeździe?
    Czujniki parkowania
    Oprócz tego możesz jeszcze poczytać checklisty innych forumowiczów http://www.forum.alfaholicy.org/pora...#ixzz4UsmN48rE oraz http://www.forum.alfaholicy.org/147/..._zakupem_.html
    Piaseczno
    Alfa Romeo Tonale 1.5 MHEV 160KM Veloce 2022
    [MENTION=71727]GexN[/MENTION], z ciekawości, jak długo zajmowały pełne oględziny zgodnie z tą listą?
    Warszawa, Łódź
    [MENTION=34436]lukech[/MENTION] Jakąś godzinę, może trochę więcej, ale miałem drugą osobę (żonę) do czytania i notowania - nie pamiętam dokładnie co do minuty, bo na moje szczęście dużo samochodów nie musiałem oglądać zanim się zdecydowałem.
    Edit: Jeżeli chce się pojechać na do serwisu/diagnosty (ja to miałem załatwione wcześniej) i na dłuższą przejażdżkę testową, wtedy całość zajmie pewnie jakieś 2-2,5 h.
    Wiem, że lista jest bardzo rozbudowana, ale część rzeczy można wypytać telefonicznie już podczas rozmowy, jeżeli jedziesz np. do komisu prosisz tylko o otwarcie autka i sprawdzenia do pierwszego odpalenia możesz wykonać bez kluczyka i sprzedającego, żeby nie nadużywać jego cierpliwości.
    Trzeba się sporo nabiegać, ale sprawdzanie z listą szło dość sprawnie i pozwoliło uniknąć chaosu (raz zajrzę pod maskę, potem do wnętrza, potem znowu pod maskę bo coś sobie przypomniałem) i tej myśli, że może o czymś zapomniałem, a potem naprawa będzie droga. Samochód zmieniam rzadko więc ciężko mi spamiętać tyle rzeczy, a za razem chcę, żeby mi posłużył jakieś 5 lat. Sprawdzanie znacznie przyspiesza druga osoba (niekoniecznie znająca się na samochodach), która czyta i notuje (czasem też pomoże) - wtedy wychodzi z tego szybkie "pytanie-odpowiedź", bo jednak na większość punktów pada tylko szybkie "OK", a jeżeli coś jest nie tak, to wystarczy zanotować "Średnio" albo "Źle", gdyż do końca oględzin i tak będziesz pamiętał co było nie tak. Po obejrzeniu autka patrząc na listę dużo łatwiej też było mi oszacować koszt doprowadzenia samochodu do stanu w jakim bym go widział.
    Ostatnio edytowane przez GexN ; 03-06-2017 o 09:00
    Piaseczno
    Ok, nie twierdzę, że lista jest zła, wręcz przeciwnie - zapisałem ją sobie. Po prostu byłem ciekaw czy to jest realne, żeby tak dokładnie sprawdzić samochód przed zakupem.
    Wygląda na to, że tak, choć kilka elementów na pewno można sobie darować o ile te najważniejsze są w porządku.
    Swoją drogą, z tego typu listą kupowałem swego czasu mieszkanie, więc czemu by nie spróbować z samochodem.
    Warszawa, Łódź
    [MENTION=34436]lukech[/MENTION] W komisie się udawało bez problemu - zwłaszcza jak na początku tylko poprosi się o otwarcie samochodu i pozwoli mu się zająć innymi klientami/wrócić do swoich spraw. Niektórzy potrafią też dać kluczyki, pod warunkiem, że tylko do odpalenia, bez jazdy. Czasem taki komisant przychodzi i narzeka "Po co Pan tak dokładnie sprawdza, przecież widać że wszystko działa", albo "Szybciej, bo nie zdążymy z dokumentami", gdyż wiedzą, że jak się coś znajdzie to będzie argument do negocjacji, albo nawet rozmyślenia się z samochodu.
    U osoby prywatnych nie zdarzyło mi się się oglądać z listą.
  1. Zna ktoś to auto ? Sosnowiec!!! proszę o sprawdzenie
    Utworzone przez JunioR180781 w dziale Śląskie
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 21-03-2014, 14:43
  2. Prośba do forumowiczów posiadających interfejs z Warszawy
    Utworzone przez cristoferec w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 20:22
  3. Prośba do ludków z Warszawy
    Utworzone przez Ciastek C w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 20:14
  4. Prośba o pomoc do kolegów z Warszawy...
    Utworzone przez zxcvbnm1 w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 20:54
  5. Prośba do alfistów z Warszawy
    Utworzone przez larson66 w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 20-12-2008, 11:40
