Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Rezystor wentylatora 156
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Biedrusko
    Alfa Romeo 156 SW 1.8TS
    Domyślnie Rezystor wentylatora 156
    Szybkie pytanie konkretna opd.
    Panie/Panowie na szybko z odpaloną klimą temperatura na wskaźniku 90 stopni bez klimy wentylator odpala się w okolicy 100-110 walnięty rezystor czy nie ?
    PL
    A co dajá gdzieś rezystory za darmo?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Didi1102
    Czernica
    156sw
    Może być bo przy kinie odrazu sie włącza a masz 2 biegi na tym wentylatorze czy odrazu ma max wchodzi?
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
    Biedrusko
    Cytat Napisał Didi1102 Zobacz post
    Przy włączonej klimie kręci się wolniej niż jak osiągnie temp 110 bez klimy
    Prędzej masz już nie drożną chłodnicę jak się tak szybko nagrzewa, ale to do sprawdzenia przy pomocy komputera.
    Biedrusko
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    To nie jest że on się szybko nagrzewa tylko że wentylator bez klimy odpala się przy ok 110 stopni i schłodzi go do 90 bez problemu. Chyba jedyne wyjście wyciągnę rezystor i sprawdzę miernikiem
    Ale odpalenie klimatyzacji odpala pierwszy bieg wentylatora (przez rezystor).
    Biedrusko
    Za chwilę zejdę z miernikiem i sprawdzę rezystor powinien mieć 0,3 OM
    30 Ohm
    Z kompa robiłeś test biegów?
    Biedrusko
    30 Ohm
    Pomiar 2 miernikami 0,7 OM na obudowie 0,3 ceramika popękana i odpadająca nic innego tylko zamawiać nowy
  1. [MiTo] Rezystor wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez Capsel w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 21-07-2016, 06:22
  2. Rezystor / opornik wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez marcinc w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 19:29
  3. Rezystor wentylatora
    Utworzone przez HuskyDogs w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2012, 18:58
