Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Jak rozruszać zapieczone łopatki???
    Łódź
    Alfa Romeo 156 2,4jtd, 136KM, 1999r. Alfa Romeo 159 2,4JTDm 200KM
    Domyślnie Jak rozruszać zapieczone łopatki???
    Witam jak duży powinien być skok tego tłoczka przy zaworze? U mnie wynosi około 2mm. więc chyba mam zapieczone te łopatki czy jak to się nazywa.W jaki sposób mogę je z powrotem przywrócić do stanu używalności?
    Można coś rozebrać wyczyścić a jeżeli tak to co i jak?
    Proszę o pomoc i dobre rady.
    Pełny skok powinien być ok 10mm, a kontrolnie siłownik powinien poruszyć kierownicami 1mm po podaniu cisnienia 0,63-0,68bara. Najłatwiej (bez rozbierania samej turbiny) możesz to zrobic w ten sposób:
    -zdemontuj turbine
    -odkręc siłownik pneumatyczny (to ta grucha)
    -całośc do wiadra z naftą na 24h
    -potem rozruszaj i wydmuchaj wszystko sprężonym powietrzem i zamontuj
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Łódź
    Dzięki za radę ,może być ropa?
    może
    AR156 1.6TS 2000
    Łódź
    No to chyba mam większy problem.Odkręciłem zawór i nim zalałem postanowiłem spróbować rozruszać szło ciężko ze cztery razy.Nagle za piątym cięgło opadło luźno i teraz przesuwa się bez żadnego oporu.Dodatkowo daje się wysuwać w bok.
    Co z tym fantem robić?
    No to sobie kolego nabruździłeś (urwałes mocowanie cięgna) - chciałeś byc mądrzejszy niż ustawa przewiduje i wybrałeś wariant siłowy... Teraz tylko rozbiórka turbiny może ci pomóc:
    http://mk4asv.ekoleg.pl/pliki/TDI/Dr..._procedure.pdf
    AR156 1.6TS 2000
    Łódź
    Zgadza się(wyrwałem się niepotrzebnie) mam tylko nadzieję ,że da się to naprawić we własnym zakresie.Dziękuje bardzo za wszystkie rady i materiały.
    Łódź
    Miał kolega Maciek rację urwane. Teraz pytanko jak ustawić część ze zdjęcia nr.005 mowa o tarczy z wycięciami która steruje wszystkimi łopatkami.Na instrukcji którą dostałem jest troszkę inna może ktoś w was ma taką samą.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    A czy trudno samemu zdemontowac turbine?
    wspomnienia po AR GT
    o ile z samym wyjęciem turbosprężarki nie ma problemów, to z rozebraniem turbiny robią się schody: przykład kol. Mieszko1974, przed rozebraniem turbiny:
  1. [159] Łopatki zmiany biegów do q-tronic
    Utworzone przez boobas00 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-10-2015, 15:55
  2. Łopatki selespeed - wymiana
    Utworzone przez woyopol w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-10-2013, 19:24
  3. [159] Łopatki kolektora
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 01-05-2013, 20:44
  4. [MiTo] Mito z TCT czy każda ma łopatki
    Utworzone przez alfajet w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 09:01
  5. zapieczone pierścienie? 2.0 TS
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-07-2010, 15:59
