Napisał
r-sokol
Napiszę po raz któryś tam - wymiana immo zawsze z ECU - razem!!!! Dokładanie obcego immo powoduje zablokowanie ECU (przynajmniej tak jest napisane w dokumentacji) i swoje ecu możesz sobie wyrzucić - lub iść do magika który doprowadzi Ci ecu do stanu "virgin state". Virgin state - czysty, dziewiczy ecu który po podłączeniu jakiegokolwiek immo paruje sie z nim. Późniejsze dokładanie obcego immo powoduje zablokowanie ecu.
Więc sprzedawanie pojedynczo ecu lub immo jest kompletnie bez sensu - a kupowanie tego kompletną głupotą. Zawsze w komplecie!!!!
Pierścień przy stacyjce to tylko kawałek cewki na kablu i jest bez znaczenia o ile jest sprawny.
Co do dorabiania kluczyka - magicy nauczyli się klonować pastylki - po takiej operacji masz dwa identyczne klucze (bo jeden jest klonem drugiego)
Inna opcja to dodawanie kluczyka do centralki - ale do tego potrzebny jest "egzaminer " - czyli urządzenie na wyposażeniu serwisów fiata i alfy.
Podobno za pomoca kabelka i któregoś z programów tez można - ale mnie nigdy nie udało się skorzystać z tej opcji.
