Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Specyficzna sytuacja z czujnikami parkowania
    Międzyrzecz
    AR 159 2.4
    Domyślnie Specyficzna sytuacja z czujnikami parkowania
    Witam forumowiczów,
    wiem, że temat niedziałających czujników parkowania był już poruszany ale u mnie sytuacja jest dość specyficzna. Sprawa wygląda następująco, mam czujniki z tyłu oraz z przodu wszystkie działają, zdiagnozowałem to po tym że słychać i czuć na palcu cykanie po załączeniu lecz na wyświetlaczu między zegarami pojawia się błąd, że pomoc przy parkowaniu jest nie dostępna. Po aktywowaniu czujników na wspomnianym wyświetlaczu wyświetla się na zmianę błąd oraz pokazuje odległość do przeszkody. Po podłączeniu do kompa brak błędów, odłączałem również akumulator na kilka godzinek i nic. Może ktoś miał podobną sytuację i pomoże mi zdiagnozować przyczynę takiego stanu rzeczy. [notranslate]Alfa[/notranslate] 159, 2.4 JTDm, 2006 rok.
    nie pamietam co tam mes wyswietla, ale jesli pokazuje tam odleglosc z kazdego to moze wyczaisz ze ktorys czujnik nie dziala jak nalezy? np czesciowo uszkodzony albo brudny i stad detektuje caly czas przeszkode?
    a moze w ktorejs wtyczce jest slaby kontakt albo woda sie dostala i system glupieje? mam na mysli zarowno wtyczki przy czujnikach jak i te glowne od wiazek zderzakow. dostep kiepski niestety (zrzucic trzeba zderzaki). najlepiej przed robota kup czujnik pod kolor i zmieniaj po kolei. koszt nieduzy a nie bedziesz musial drugi raz zdejmowac zdezaka gdyby okazalo sie ze ktorys niedomaga.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 22-06-2017 o 09:26
    Międzyrzecz
    AR 159 2.4
    MES nie pokazuje odległości czujników dlatego diagnoza jest trudna. Również zakładałem, że pewnie gdzieś nie styka na wtyczce ale liczyłem, że jak cykają wszystkie to nie może być powodem. Zderzak tylny ściągałem w poprzedni weekend bo jeden czujnik był zepsuty więc go wymieniłem i poprawiałem wtyczki, nie były zaśniedziałe więc teraz pewnie czas na przedni ale po prostu nie chce mi się za to brać.
    Ostatnio edytowane przez tomi74151 ; 22-06-2017 o 09:38
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Kimi1988
    Rzeszów
    Alfa romeo 159 distansive
    Coś musi być z stykami. Tylko trochę dziwne że wiesz o wtyczkach, a pytasz o poradę a w końcu stwierdzasz że nie chce Ci się tego zrobić
    Międzyrzecz
    AR 159 2.4
    Zakładałem, że to wtyczki ale może miał ktoś podobną sytuację, której przyczyna była inna niż wtyczki, winą również może być buczek przedni lub tylny. Nie chce mi się tego robić ale pewnie to zrobię tylko chciałem zacząć od sprawdzenia mniej czasochłonnych rzeczy
    Rzeszów
    No ale akurat zderzak przedni się fajnie i szybko ściąga wiec nie ma dużo roboty
    Międzyrzecz
    AR 159 2.4
    Jutro ściągnę zderzak i dam znać czy się poprawiło
    tylko szkoda troche sie brac jesli nie masz zapasowego czujnika na podmiane.
    ruszales tez wtyczke glownej wiazki zdezaja czy tylko przy czujnikach?
    glosniczek to raczej działa lub nie, jesli byloby cos nie tak to chyba mialbys blad w mesie. czujnik natomiast moze niedomagac imo, tylko tez troche dziwne ze nie ma błędu.
    a na wyswietlaczu na ktorych czujnikach pokazuje ci odleglosc?
    Międzyrzecz
    AR 159 2.4
    Mam jeden nowy czujnik na podmianę tyle tylko, że czarny ale jeśli będzie działał to jestem w stanie to przełknąć. Wiązkę na tylnym zderzaku sprawdzałem, swoją drogą położenie tej wtyczki to porażka, dużo syfu zbiera. Na wyświetlaczu w zasadzie to nie jestem pewny na których pokazuje, wydaje mi się, że na wszystkich ale aż tak nie zwracałem na to uwagi, sprawdzę dokładnie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    może ramka rejestracji przedniej za blisko czujnika???
  1. [159] Problem z czujnikami parkowania
    Utworzone przez 89ozzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 82
    Ostatni post / autor: 31-10-2017, 15:42
  2. Taka sytuacja
    Utworzone przez peterde5 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-03-2013, 21:49
  3. [156]Problem z termostatem i czujnikami parkowania
    Utworzone przez xander122 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 11:35
  4. głupia sytuacja
    Utworzone przez <si> w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2011, 08:25
  5. [146] Zagadkowa sytuacja
    Utworzone przez darczy w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-12-2007, 14:26
