Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Nie działające drzwi kierowcy
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar szerman
    Kaniów
    Jest: 159 1.9 JTS, była AR 156 1.9 JTD
    Domyślnie Nie działające drzwi kierowcy
    Witam, mam dziwny problemz moja [notranslate]Alfa[/notranslate]. W drzwiach od strony kierowcy przestalo dzialac cale sterowanie: drzwi nie zamykają się, ani nie otwierają; nie działają przyciski podnoszenia szyb, nie działa sterowanie lusterkami. Dodatkowo nie działa wskaźnik temperatury zewnętrznej, a licznik przebiegu cały czas miga. Czy spotkał się może ktoś z Was z podobnym problemem?
    Wysłane z mojego G7-L01 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    sprawdź kostkę na słupku czy zieleń miejska nie weszła i czy prawidłowo wpięta
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Ja bym sprawdził jeszcze bezpiecznik
    licznik miga bo pewnie nie widzi na can wezla drzwi. a z jakiego powodu, bezpiecznik, wtyczka, kabel uszkodzony, padl?
    Kaniów
    Ok, sprawdziłem bezpieczniki - ok. Wtyczka w slupku przeczyszczona, nic się nie zmienilo. Kabel wygląda na ok, jakieś dalsze sugestie jak to ugryźć?
    schematy z elearn, sprawdzic masy, zasilania i przejscie linii can. miga ci przebieg bo nie widzi modulu w drzwiach. nie grzebales w proxi cos? da sie polaczyc mesem z tym modulem?
    jesli nie i jesli z tymi kablami wszystko dobrze to moze kupic na alledrogo inny modul na podmiane. nie sprawdzalem ale pewnie da sie kupic tanio, bo to handlarzom nie schodzi (nie slyszalem zeby komuś sie zepsul, choc moze ty jestes wyjatkiem)
  1. Drzwi kierowcy
    Utworzone przez Sidney w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-11-2016, 19:48
  2. [159] Drzwi kierowcy
    Utworzone przez sim_dr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 14:41
  3. Drzwi kierowcy od anglika
    Utworzone przez NoeAszek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 14:30
