Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Niewydolna klimatyzacja - czujniki
    Alfa 159 SW 1.9JTDM 150KM Carbonio Black
    Domyślnie Niewydolna klimatyzacja - czujniki
    Hej,
    Mam czarną 159SW dodatkowo z czarną skórą, przy upałach >30℃ klima mimo iż serwisowana i sprawna to słabo wyrabia. Gdzieś, kiedyś czytałem o gościu, który grzebiąc w czujnikach sprawdzających parametry układu uzyskał większą sprawność (nie chodziło o termometr temp. wewnętrznej) ale jakąś inną czujkę, z tego co pamiętam zaizolował ją termicznie by trochę przekłamywała wskazania i dzięki temu klima chłodziła mocniej. Czy ktoś może pamięta ten wątek lub wie jak zmodyfikować układ?
    Pozdrawiam,
    Piotr
    Filtr kabinowy wymieniles?
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Tak wymieniłem, po prostu wydaje mi się, że to tzw. "ten typ tak ma" - ciężko ogarnąć taką kubaturę w czarnym kolorze Dlatego szukam dodatkowych rozwiązań.
    Użytkownik Romeo
    Alfa romeo
    Wczoraj, przy 32 stopniach wskazywanych na termometrze samochodowym, kabina schłodziła mi się po około 8-9 km jazdy po mieście (blisko 20 minut). Ale to po kilku godzinach stania na słońcu.
    Też miałem wrażenie, że mogłaby chłodzić mocniej.
    Użytkownik Ogier Avatar Kruk
    Lubliniec
    159 SW
    Też mam czarnego SW i nie powiedziałbym, ze klima jest za słaba. W trasie muszę wręcz podkręcać temperaturę bo robi się za zimno.
    W mieście, wiadomo, pierwszy kilometr jadę z opuszczonymi szybami i klimą na "LO", po chwili zamykam szyby, klima na 22 i jest spoko.
    Lubin
    Alfa 159 1.9 16v
    U mnie też słabo coś klima działa mimo tego, że jest po serwisie i brak wycieków itp. Jak mam na LO to jest słabo w porównaniu np z ojca samochodem. Ktoś ma jakieś rozwiązanie na to? Czy to może być też wina czynnika jakim układ jest uzupełniony?
    Użytkownik Świeżak Avatar burza_wroc
    159SW 1.9 JTDm 16V
    Ja mam ciemne auto i klima zaczyna jako tako działać właśnie po ok 4km, a klima jest po serwisie w lutym.
    Ale korzystając z okazji chciałbym zapytać, czy ktoś spotkał się z taką przypadłością klimy, że po 200km trasy klima słabnie i praktycznie przestaje działać? Zaglądałem pod maskę i przewody klimy pokryte są dosłownie 5mm warstwą lodu. Wyłączę ją na 10 min, włączam i tak mrozi że na 18 stopniach człowiek zamarza :/ no a po kolejnych kilometrach sytuacja się powtarza i tak w kółko.. Ktoś miał podobnie?
    190KM@420Nm by Ecuproject
    Użytkownik Romeo
    Alfa romeo
    Jak rurki zamarzają, to coś jest nie w porządku.
    Albo mało czynnika, albo za dużo, albo niedrożny skraplacz.
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Masz problem z zaworem rozprężnym. Rurki nie powinny zamarzać. Jak zamarzają rurki to szronieje również parownik co powoduje zmniejszenie przepływu powietrza i wrażenie słabej wydajności klimy.
    Jak postoisz w cieple to lód się rozpuszcza i udrażnia parownik - aż do kolejnego zamarznięcia.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michuw81
    Manchester - Nysa
    159SW 2.0 170 Ti, Clio 1.6 E-Tech Alpine
    Cytat Napisał burza_wroc Zobacz post
    Mialem cos takiego. Mozesz miec za duzo oleju w ukladzie. Wysoka temperatura na zewnatrz zwieksza objecosc gazu. Jak jest za duzo oleju w ukladzie, mniejsza droznosc, zbyt wysokie cisnienie po rozprezeniu sie gazu I klima sie wylaczy (zawor bezpieczenstwa)
    A przy temperaturach zewnetrznych ponizej 25*c wszystko dziala jak nalezy...
    Podjedz do serwisu ktory tylko klima sie zajmuje to w 30min Ci to zbadaja na manometrach i odciagna wlasciwa ilosc oleju. Zgaduje, ze w miedzyczasie miales wprowadzany kontrast rowniez na sprawdzenie szczelnosci?
    Przy czym to przewaznie sie pojawia po wymianie kompresora ktory juz jest zalany olejem a maszyna do napelniania klimy, wprowadzi dodatkowy olej.
    Always Loking For A drive
  1. [145] 145 JTD czujniki ABS-u tył
    Utworzone przez DJBisonus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 15:25
  2. [155] Czujniki ABS tył
    Utworzone przez Si3b0 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 16-09-2015, 01:29
  3. Czujniki tem.pły.chł.
    Utworzone przez kabanow w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 02:11
  4. czujniki ABS
    Utworzone przez siweczek25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-07-2010, 11:17
