Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Problem z szybą - drzwi przednie
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Domyślnie Problem z szybą - drzwi przednie
    Mam problem z szybą w przednich drzwiach od strony pasażera. Po opuszczeniu szyby do samego dołu nie jestem jej w stanie podnieść do góry ani przy pomocy panela kierowcy ani panela od strony pasażera. Słychać jest tylko pstrykanie w drzwiach (chyba przekaźnik). Po kilku minutach przerwy można szybę podnieść do góry. Efekt występuje częściej w upalne dni. Jak jest zimno i wilgotno to szyba pracuje bez zastrzeżeń. Wiecie może co się dzieje?
    Użytkownik Świeżak Avatar bobik
    Alfa 159 2,4 300km
    Miałem ten sam problem w tym tygodniu, z tym że ja zalałem sterowanie wodą, byłem pewny że jak postoi na słońcu to wszytko wróci do normy lecz tak nie było. Połączyłem się z centralką drzwi kierowcy, skasowałem błędy i wróciło do normy. U Ciebie może być podobnie chociaz jak jest zależność sucho i wilgotno to muszą jakieś styki być zaśniedziałe, polecam rozebrać i sprawdzić co w trawie piszczy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Konrad20
    alfa romeo 159
    Styki sprawdz.
    To jednak chyba problem z panelem sterowania bo ostatnio panel pasażera pracował prawidłowo a od strony kierowcy szyba to podnosiła się to opadała przy przycisku skierowanym do góry. Wymieniałem ten panel 7 lat temu po tym jak na myjni podczas prania został zalany i padł. Zacznę od czyszczenia styków w panelu.
    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
    Przemyśl
    AR159 + Mini Cooper + 126p Rally
    Proszę o pomoc bo już nie wiem gdzie szukać. Opadła szyba kierowcy na sam dół, i juz się nie podniosła. Słychać tylko cykanie dobiegające ze skrzynki z modułem... kupiłem inny moduł, problem ten sam. Silniczek po podpieciu na sztywno działa. MES pokazuje takie błędyKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	74602855_555149098619191_6261978247878148096_n.jpg
Rozmiar:	27.3 KB
ID:	263978Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	77084240_783259508754558_8969963412998062080_n.jpg
Rozmiar:	24.9 KB
ID:	263979 o co chodzi ?
    Gorlice
    A bezpieczniki sprawdziłeś? Tam są osobne dla tej szyby. Poza tym pokazujesz błąd ale nie pokazujesz jego komentarza z prawej strony a to ważne bo tam może być zapis czy brak sygnału, czy przerwa w obwodzie itd. Panel rozbierałeś? Nie jest zalany lub brudny w środku?
    Przemyśl
    Bezpieczniki sprawdzałem, zamieniałem miejscami itp. bez rezultatu. Nie pamiętam dokładnie co było w opisie, ale raczej nic co by dawało jakąś podpowiedź. Jutro postaram się zrobić nowe foto z opisem a wcześniej spróbuję rozebrać ten panel od sterowania, zalany nie jest ale może to coś da.
    Rozebrałem ten panel i nic. Zdjęcia podeślę może jutro, a w ogóle to dam to chyba do serwisu bo już nic nie wymyślę
    Ostatnio edytowane przez OLOu ; 28-11-2019 o 17:10
  1. Problem z szybą
    Utworzone przez Dziaru w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 11:56
  2. Problem z szybą
    Utworzone przez polo811 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2013, 15:59
  3. [159] Drzwi przednie uderzają w drzwi tylne...
    Utworzone przez KID w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-09-2013, 19:15
  4. [33] Problem z szybą
    Utworzone przez Alfista92 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-05-2010, 10:54
