Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: 1.9 JTD 8V 115 KM spadek mocy, czarny dym i szum powietrza.
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 8V Distinctive 2004r.
    Domyślnie 1.9 JTD 8V 115 KM spadek mocy, czarny dym i szum powietrza.
    Posiadam 156 1.9 JTD 115 KM z 2004r., kilka dni temu pojawił się problem z pracą silnika. Przy ok. 2 tyś obrotów w górę, zwłaszcza przy mocniejszym wciśnięciu gazu wyraźnie brakuje mocy, spod maski słychać szum podobny do pracującego odkurzacza a we wstecznym lusterku pojawia się czarny kłąb dymu. Jakieś dwa dni później [notranslate]Alfa[/notranslate] trafiła do mechanika na planowaną wcześniej wymianę górnych wahaczy i poprosiłem mechanika o sprawdzenie połączeń turbina - > intercooler, samego intercoolera i dalej do kolektora. Po pobieżnych oględzinach nie znalazł NIC.
    Wtedy przypomniałem sobie, że w dniu gdy pojawił się problem po rozruchu silnika pojawiła się migająca kontrolka świec żarowych - miga do dziś kilka sekund po każdym uruchomieniu silnika. Czy może to być powiązane w jakiś sposób?
    Starałem się też zajrzeć pod spód samochodu dodając gazu - wydaje mi się, że przy wyższych obrotów coś "kopciło" spod silnika z prawej strony, w okolicach prawego nadkola.
    Mogło dojść do rozszczelnienia w kolektorze wydechowym i spaliny mają zbyt małe ciśnienie by prawidłowo napędzić turbinę?
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    A mi się wydaje że mechanik który wymieniał Ci wahacze nie sprawdził tego o co prosiłeś.
    Mi to wygląda na pękniętą rurę gumową pomiędzy turbiną, a IC.
    Gdyby doszło do takiego rozszczelnienia w kolektorze wydechowym że spaliny nie wystarczały by do napędzenia turbiny to byś ogłuchł podczas jazdy.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Użytkownik Romeo
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Panie pilocie dziura w dolocie szukaj
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    Migająca spirala po odpaleniu to osobny temat, informuje Cię o jakiejś nieprawidłowości w układzie grzania, spalone świece, problem z przekaźnikiem itd
    Właściwie to dobre wiadomości bo już zacząłem się bać posypania turbiny. W takim razie pora zacząć dogłębnie szukać samemu w wolnej chwili. Domyślam się, że ta "dziura" wcale nie musi być zbyt duża i może być trudna do znalezienia?
    Co do migającej spirali to tak, wiem, że to raczej kwestia świec - ale zdziwiło mnie, że te dwie rzeczy się tak zgrały, więc wolałem zapytać.
    Z ciekawostek po dzisiejszych osobistych, laickich oględzinach "od góry" zanim znajdę miejsce i czas by zajrzeć od spodu:
    Obudowa filtra powietrza jest ukruszona, brakuje kawałka jakieś 1,5 x 1,5 cm... Istnieje ryzyko przedostania się go w dolot i przytkanie/uszkodzenie przewodu DO turbiny lub nie daj Bóg uszkodzenie samej turbiny?
    Cytat Napisał kbkg60 Zobacz post
    Jak by ten kawałek wpadł do dolotu to już jest po turbinie.
    Pytanie tylko czy fizycznie jest to możliwe? W sumie po to jest filtr powietrza, żeby filtrować zanieczyszczenia, a co dopiero kawałki plastiku, więc chyba nie powinno do tego dojść?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomasz_
    Gdańsk
    AR 156 Sportwagon 1.9 150 KM "GQ"
    No to rozbieraj filtr i szukaj. Świst raczej wskazuje na nieszczelność w ukladzie wysokiego cisnienia za turbo a nie niskiego,przed. Szukaj na harmonijkach, mialem podobnie w mondeo mk3 tdci i szukanie zajelo mi caly dzień i rozebranie calego dolotu.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    156 1.9 JTD
    U mnie akurat są te same objawy i to jest kwestia przewodu powietrza. Początkowo myślałem, że to IC - Turbina, ale to akurat przewód między filrem powietrza, a IC. Musisz dokładnie obejrzeć przewody.
  1. szum powietrza powyzej 100 km/h
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-03-2017, 16:22
  2. Szum powietrza
    Utworzone przez AdiCarrion w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-02-2017, 17:53
  3. Szum, nawiew powietrza z podsufitki ?!
    Utworzone przez miki82 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 25-10-2016, 18:30
  4. czarny dym + ogromny spadek mocy
    Utworzone przez adastra7 w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 13-03-2013, 06:40
  5. Spadek mocy i czarny dym
    Utworzone przez psk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-12-2012, 16:50
