Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: wymiana silnika 1.9 jtd 16v 140KM
    Rybnik
    156 SW FL 1.9 JTD 16V
    Domyślnie wymiana silnika 1.9 jtd 16v 140KM
    No i nastała ta smutna chwila - strzępek z paska klinowego wpadł pod rozrząd, dalej wiadomo.. naprawy optymistycznie wycenione na 3000zł, ale po drodze pewnie okaże się że jest pełno innych uszkodzen (pamietam, że był jakiś system zabezpieczeń z igiełkami które pękają po to by zaworów nie pogięło, a same kosztują 1000zł), a że w aucie poza blokiem silnika wszystko bylo wymienione przez ostatnie 80tys przebiegu, to szkoda go złomować - silniki chodzą po 1300-1700, postanowiliśmy go wymienić. Czy ktoś wymieniał już jtd w 156? Czytałem, że górą nie bardzo, trzeba wypinać sanki i dołem, ale może jednak komuś sie to udało górą? Jakieś nietypowe/newralgiczne punkty przy wymianie?
    I jeszcze tak na wszelki wypadek, wiem, że kilka osób miało podobny problem, ile was wyszła naprawa silnika?
    Rzeszów
    Dźwigienki zaworowe są po ok. 30 zł sztuka, a potrzebujesz ich maksymalnie osiem, to nie daje 1000 zł . Jeśli silnik przed strzałem był sprawny, to ja bym go robił. Za nowy dasz te 1500, przełożenie silnika i uzbrojenie tez pewnie koło tysiąca, do tego rozrząd, i masz już lekko 3 tysiące, a nie wiesz, w jakim stanie będzie ten przełożony. Zdejmij pokrywę zaworów, zobacz, co tam pod nią się dzieje.
    Ostatnio edytowane przez Zenonzlasu ; 05-07-2017 o 00:03
    Bags
    Cytat Napisał MonkeyRacket Zobacz post
    Kupujesz goły blok silnika bez osprzętu i przekładasz swój...
    Wyciągając górą przeszkadza jedynie maska i nieco podłużnica z instalacją pod półką akumulatora.
    Zaś wyciągając gada dołem, w oparciu o własne doświadczenia z TS-em, to nie widzę potrzeby wypinania sanek. Demontujesz koła, zderzak, lampy, chłodnice z belką dolną i po rozpięciu silnika przesuwasz go do belki wzmocnienia czołowego (uważając na rurkę i bagnet od oleju) i wyciągasz. Jedynie jest problem, bo musisz podnieść wysoko przód i wykombinować jak wyjechać z silnikiem spod auta. Podnośnik hydrauliczny "żaba" do wyszarpania silnika jest tu niezastąpiony gdy robisz to bez kanału.
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Raz wyciągnłem dołem,nie wymaga ruszania sanek,dwa razy wyciagałem górą wraz ze skrzynią i demontowałem tylko aku z podstawą i wentylator chłodnicy aaa no i maskę
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michaloo_
    Koło
    Była 156 1.9 JTD, 156 JTD 2.4 x2, 156 fl JTD x4, 166 fl JTD 2.4, 147 x2/JEST 156 fl x2 :)
    Cytat Napisał Zenonzlasu Zobacz post
    Dokładnie tak jak kolega pisze...wymień "Krzywki", zrób rozrząd i powinno gadać.
    Ps. ja swoje auto kupiłem po kolizji centralnie w rozrząd (zerwany pasek)...i ku zaskoczeniu wszystkich spec mechaników krzywki były całe
    Ostatnio edytowane przez michaloo_ ; 07-07-2017 o 14:06
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lukas-182
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm 552k DuckPower
    Ja bym zaczął od zwalenia głowicy i ocenie szkód. Myślę, że co najwyżej parę zaworów do wymiany, doliczając do tego nowe prowadnice, zawory, uszczelniacze, planowanie i docieranie zaworów, nowy rozrząd, uszczelka, płyn i olej to naprawa powinna maksymalnie zamknąć się w 1500zł. Jak masz jakąś pewność co do dołu silnika to bym tak to rozegrał. Wymiana silnika to zawsze niewiadoma, nie zna się stanu silnika, nie wiadomo ile on stał sobie nieuruchamiany. Swoją drogą, niezła wycena te 3k zł Za tyle to ja planowałem generalkę mojego silnika, odpukać! jakby mi padł
    Jak 16V to i 16 dźwigienek zaworowych. Wg mnie po zdjęciu głowicy i sprawdzeniu naprawa wyszła by max 1500 zł. W 98% tylko dźwigienki do wymiany.
    Koło
    Zdemontować górę zobaczyć jaki stan silnika...czy czysty suchy itp. Demontaż nie kosztuje dużo zł.
    Będziesz miał widok w jakim stanie od środka jest motor. Wtedy będziesz wiedział czy warto reanimować motor.
  1. Swap silnika z 2.0JTS na 1.9 JTDm 140km
    Utworzone przez icekiller2121 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2015, 15:02
  2. Pytanie o osłonę silnika do 147 JTD 16V 140KM.
    Utworzone przez Ekwador w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-07-2014, 00:58
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 17-08-2012, 23:11
  4. Koszt remontu silnika 2.4 JTD 140KM
    Utworzone przez baldysek w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 27-07-2012, 14:30
  5. Oznaczenie silnika 1,9 JTD 16V 140KM
    Utworzone przez kfz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2012, 12:55
