Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Jakie macie napięcie ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Didi1102
    Czernica
    156sw
    Domyślnie Jakie macie napięcie ?
    Możecie mi powiedzieć jakie macie napięcie na aku przy zapalonym silniku? Bo nie wiem czy mam za małe z mojej skromnej wiedzy i doświadczenia z samochodami z poprzednich epok powinno być około 14,4v ... U mnie teraz jest 13,5v ...
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar sid89
    Toruń
    AR 156 SW '00 TS 2.0 155KM + LPG
    U mnie było od początku jak kupiłem TSa 13,8-14. Teraz zaczął alternator hałasować i napięcie waha się od 12,2 do 13,6v. W poniedziałek zabawa w wymianę altka
    Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
    Płock
    156 2.4 150km
    nie tyle co wymiana altka ale najwazniejsza sprawa jest masa alternatora by wszystkie polaczenia miedzy alternatorem i aku były nie zasniedziale oraz szczotki na altku musza byc ok pewnie sie wytarły
    Alfa 156 2.4 10v Stage 2 -> 208,7 km i 416,4 Nm Stage 3 -> ?? ??
    moja alfa -->> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...stinctive.html
    Powered by Dieselsoft Płock, Distinctive, Novitec, Fmic, Recaro, GTA, Bose, 18 Toora, nitro n2o
    FB https://www.facebook.com/Alfa-Romeo-...dmin_todo_tour
    Czernica
    156sw
    Tak przez przypadek założyłem woltomierz w kabinie i się od razu zdziwiłem, a nie chce w zimie mieć problemów z odpalaniem. wiadomo diesel.... Jutro albo jeszcze dziś zrobię pomiary na samym aku... Zobaczę połączenia ... A gdzie jest regulator? Czy jak w innych na alternatorze czy jest zewnetrzny? Jak w np maluchu ? W espasie mialem na alternatorzre ...
    Ostatnio edytowane przez Didi1102 ; 07-07-2017 o 12:39
    Napięcie ładowania mierzymy bezpośrednio na klemach , w kabinie na zapalniczce może być zakłamanie.
    U mnie jest między 14.2-4 w zależności od obciążenia.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    Optymalne jest 13,8-14,4. Moja od zawsze ładuje 13,9 i akurat 8 lat wytrzymał. Mniej to niedoładowany. Jak więcej to akurat przladowany.
    Czernica
    156sw
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Faktycznie przy aku pokazuje 14v
    A w kabinie troszke mniej musze bezposrednio podciągnąć kabelek :/
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Witboy Zobacz post
    Alternator masę ma na obudowie.Nie ma żadnego przewodu masowego więc o czym piszesz?
    Płock
    156 2.4 150km
    widzialem przypadki ze trzeba bylo ciagnac dodatkowy kabel od obudowy altka do minusa na aku i skok ladowania byl ok 0.3-0,4 v czyli bardzo duzy
    Użytkownik Świeżak Avatar xrobcio
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 16V 150HP
    U mnie laduje rowne 14v (aku ma pol roku), ale zaczyna halasowac albo jakas rolka albo alternator, dodatkowo ostatnio mielismy mega ulewe i po jezdzie w niej przez chwile auto stracilo ladowanie i pasek popiskiwal chwile.
    Jest troche zabawy z wyciagnieciem alternatora wiec jesli do wymiany jest lozysko to regenerowac caly alternator czy tylko lozysko? Bo sprzegielka alternator nie ma? Nowka w zakupie troche drogo wychodzi.
    1,9 16v 150km 2005r
  1. Jakie napięcie na przepływomierzu??
    Utworzone przez Piket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 21:34
  2. [159] Q-tronic, jakie macie przebiegi, jakie awarie ?
    Utworzone przez marcinh w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-10-2012, 10:59
  3. jakie napięcie na sondzie za katalizatorem
    Utworzone przez blandor w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-05-2012, 08:59
  4. Jakie napięcie ładowania JTD?
    Utworzone przez macaga w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-12-2010, 23:06
  5. Jakie napięcie na przepływomierzu?
    Utworzone przez kos w dziale 156
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 12-11-2009, 17:29
