Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Jakie tarcze pod duże Brembo?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Pininfarina
    Oświęcim
    AR 147 jtdm 150 2006r
    Domyślnie Jakie tarcze pod duże Brembo?
    Witam, tak jak w temacie zastanawiam się jakie kupić tarcze pod duże Brembo. Klocki, które będę montował to galfer Fdt 1055 po poleceniu: Thoo24Mass Czytałem dość sporo na temat tarcz i wiem że chce gładkie tylko nie wiem, której firmy. Zastanawiam się nad Brembo i ATE może macie jakieś inne sugestie? Zależy mi głównie na wytrzymałości bo o skuteczność raczej nie muszę się martwić
    Oświęcim
    I jeszcze jedno pytanie czy MOTUL RBF 600 jest do samochodów z ASR, ABS I ESP? A może są jakieś lepsze płyny w podobnej cenie i temperaturze wrzenia?
    Użytkownik Romeo
    brak
    ATE, choć jak jeździsz dynamicznie to raczej nacinane/nawiercane dobrej firmy.
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Tylko żeby te Galfery nie były takie jak Mintexy 1055, bo wtedy to można się wku.... . Ogólnie każdy klocki porównuje do Ferodo- z jakiegoś powodu tak jest i dodatkowo cena, w ostatnich dniach kupowałem DS3000 do Alfy na tarczę 286 i DS2500 do Niemca na zacisk z S klasy i cena była lepsza niż za Mintexy
    Co do płynu to chyba ATE ma płyn jakiś taki lepszy o zwiększonej wytrzymałości i wytrzymuje dwa lata z palcem w ...., mam go w Alfie i dobrze jest, a Motula mam w Audi i też nie narzekam
    A tarcze- jak ma być dobrze to Blade'y i w zestawie z DS2500 lub 3000. Sprawdzony klocek tarcza też w porządku. Wady to dźwięk w przypadku 3000 i podwyższone pylenie
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 09-07-2017 o 22:21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Suzumushi
    155Q4, 147GTA, Giulietta QV, Giulia Q, Ducati STF V4S
    brembo oro
    tylko nie wiem czy ta seria w ogole jeszcze istieje, dawno sie nie interesowalem
    w
    Chodzież
    Ford
    Zwykłe gładkie brembo dają radę, nawet na torze, ja się jeszcze nie zawiodłem a mają co spowalniać u mnie.
    Rzeszów
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    to samo uważam, jedynie ze względów kosmetycznych to jak będą do wyboru - jakieś z zabezpieczonymi powierzchniami nie-ciernymi (krawędź, wokół piasty), bo momentalnie rdza łapie. Ale to kosmetyka.
    I tak najważniejszy jest sprawny 100% zacisk i zapewniony luz klocka w zacisku, blokują się w brembo te wewnętrzne często przez korozję pod blaszkami prowadzącymi klocek.
    A płyn RBF600 nie szkodzi ABSowi\
    Co do klocków Galfer 1055 i Mintex 1055 też mnie zastanawia zbieżność nomenklatury ? - może oba wykorzystują jakieś podobne składniki mieszanek ? diabli wiedzą.
    Co do porównań do DS'ów to jednak Galfer 1055 to drogowe , dopuszczone do użytku na drogach publicznych klocki.v Na pewno mniej w sensie zakresu temperatur zniosą. Ale czy to potrzebne będzie koledze? sam musi wiedzieć. I mają fajne podkładki antywibracyjne. DSy - do minusów dodałbym jeszcze dość szybkie zużycie i zużycie tarcz i to że, aby optymalnie działały trzeba ich konkretnie używać - jakby wciąż "docierać".
    Podlasie
    Jeżeli to nie jest tylko przypadkowa zbieżność nazw to jak tak ma klocek wyglądać po 7- 10 tysiącach to chyba coś nie tak.
Nazwa:	P_20170710_115903_SRES[1].jpg
Rozmiar:	48.8 KB
Nazwa:	P_20170710_115933_SRES[1].jpg
Rozmiar:	40.7 KB
    Opierając się na bzdetach firmy to jest odpowiednik DS2500 czyli wspaniały półśrodek miedzy jazdą miejską, a upalaniem. Zrobiły one ze mną 4Nano na Kielcach, ostatniego Jastrzębia i jednego do połowy. Hamuje to to mizernie, na ta chwilę mam założone klocki TRW Cotec (DS2500 w zapasie garażowym czeka), czyli taka budżetówka do tego zacisku i nie hamuje wcale słabiej . Zużycie klocka na tak mizernym przebiegu to też porażka, na jednym tłoczku miałem więcej klocka po 30 tysiącach (DS2500) niż tu po 10 i przed rokiem nie było miesiąca bez co najmniej jednego wyjazdu.
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 10-07-2017 o 11:32
    Rzeszów
    Eee, no nie przesadzaj, a ile by miało zostać klocków po 2 i pół długich trackdayach na sucho w mocnym i jednak dość ciężkim wozie. i tylu tysiącach gdzie raczej się podejrzewam nie turlasz delikatnie ;-)
    I przecież wiemy że Jastrząb zużywa klocki że hej. A na 4 nano było sucho więc też oberwały.
    Na tych zdj nie widać, ale czy one były ścięte skośnie na brzegach jak były nowe ? bo Galfery 1055 są w odróżnieniu od pełnych litych kwadratowych DSów. I tu nie pamiętam na 100%, ale zdaje się że galfery nie mają nacięcia na środku. Ja tam je lubię, w 156 Vce mam i jest bardzo ok z gładkimi jakimiś Ferodo czy innymi zwykłymi tarczami i Brembo 305mm, ale to użytek drogowy. W dodatku przez notoryczne serwisowanie z innych przyczyn nie było mio dane zrobić przebiegów pozwalających ocenić zużycie . Ale są bardzo przyjemne w sensie łapania zdecydowanego ale łagodnego i dozowania siły hamowania. Z tym że to podkreślam - z zakresach daaaaalekich od granic temperaturowych. Tu jak wiemy chyba lepiej od DS3000 czy DS Uno to nie wiem czy coś istnieje. Tylko czy trzeba aż tak Pininfarinie? nie wiem.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    U mnie gładkie Brembo niecałe 10 tys. Biją niemiłosiernie. Po przetoczeniu 100 km i znowu biją. Do wymiany..
