Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: Falowanie obrotów alfa 159 1.9 150 km
    Użytkownik Świeżak Avatar MadSkillz
    Siedlce
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150KM
    Domyślnie Falowanie obrotów alfa 159 1.9 150 km
    Panie i Panowie, nie moge dojść w czym tkwi problem, faluja mi obroty na jałowym w granicach 800-850 obr/min. korekty ok, brak egr (zaspawany- wyprogramowany) brak klap, silnik wypluł 165KM seria a po hipie 200KM, dodam, że obroty falują zanim silnik sie nie rozgrzeje, jak osiągnie temperature to problem ustepuje.
    Alfa Romeo 159
    Mam dokładnie to samo w mojej alfie 159 16v 150km cała ekologia wywalona. Falowanie wystepuje zanim silnik osiagnie temperature 90 stopni. Korekty sprawdzone , termostat wraz z czujnikiem temp. nowy , swiece nowe beru . Szukam juz dłuższy czas i nie moge znaleść przyczyny.
    alfa 159
    To i ja się podepnę pod temat, u mnie jak wyżej falowanie występuje do rozgrzania silnika a potem ustępuje, brak ekologii, regenerowane wszystkie wtryskiwacze, komplet sprzęgła z dwumasem.
    Siedlce
    no proszę, chodliwy towar widzę, pytań wiele, a odpowiedzi brak.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Też tak mam :>
    Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
    Hameenlinna Finlandia
    Alfa 156 2,4 jtd 136KM 99r >Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150 KM 2006r.
    Ten typ tak chyba ma bo u mnie slychac falowanie ale wskazowka obrotomierza sie nie rusza. Jak sie nagrzeje do 90 stopni wszystko ustepuje.
    Siedlce
    Nie ma czegoś takiego, że ten typ tak ma..jest to sformułowanie które narodziło się u mechaników którzy nie potrafili sobie z czyms poradzić i tak mówili. Zadne auto nie wyjeżdza z fabryki z falowaniem obrotów, ja osobiście mam alfe 159 od 2 lat a pojawilo sie ono dwa miesiące temu bez konkretnej przyczyny, tak więc szukamy dalej rozwiązania, a skoro wcześniej nie falowały a teraz zaczęły to znaczy że coś uległo lekkiej awarii lub deregulacji i można to naprawić. Tak więc szukamy i pytamy dalej.
    Użytkownik Świeżak Avatar skuler
    Szczecin
    159 SW 2,0jtdm 170KM. Była: 156 SW FL 1,9 jtd 16V
    U mnie tez falowały na zimnym, przyczyną był jeden wadliwy wtrysk, ale to w 2,0 jtdm.
    Jeśli wtryski masz naprawdę sprawdzone, to jako trop do zweryfikowania podpowiem jeszcze czujnik temperatury wody. Jeśli podaje do ECU niewłaściwą temperaturę w czasie kiedy silnik się rozgrzewa to komp może źle dobierać mieszankę. Koszt czujnika niewielki, wymiana kilka minut.
    alfa 159
    chodzi o ten na termostacie? jeśli tak to wymieniłem na org cały termostat i dalej tak samo
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marcino20
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    U nie jeszcze w 156 również 1.9 jtd 150km problemem była przepływka, odepnij przed odpaleniem i zobacz czy dalej będzie falować. Błąd przepływomierza wyskoczy po dłuższej chwili lub przy kolejnym odpaleniu, także spokojnie możesz sprawdzić.
    Było 156 jtd 16v, jest 159 jtdm 16v
  1. alfa romeo 156 1.8 ts b+g Falowanie obrotów pomocy!!!!
    Utworzone przez pawli1987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 17:31
  2. [164] Falowanie obrotów 3.0 V6 12V
    Utworzone przez Stefan116 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 17:19
  3. Falowanie obrotów alfa 156 1.8 ts
    Utworzone przez KwachuGSE w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-11-2011, 17:01
  4. [146] falowanie obrotów
    Utworzone przez mmpolska w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 18:37
  5. [155] falowanie obrotów
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-11-2010, 16:55
