Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Rozmiar koła dojazdowego
    SLU
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 120HP 2011
    Domyślnie Rozmiar koła dojazdowego
    Witam serdecznie,
    koledzy chcę sobie kupić koło dojazdowe do Giulietty. Czy ktoś z Was, najlepiej posiadacz, mógłby mi powiedzieć jaki powinien być rozmiar i kształt felgi tak, żeby w środek mógł wejść wkład z zestawem do zmiany koła. Zestaw już sobie zamówiłem, ale na allegro są dwa, nawet trzy rozmiary kół.
    http://allegro.pl/kolo-dojazdowe-16-...898141894.html
    http://allegro.pl/kolo-dojazdowe-16-...687197076.html
    Będę wdzięczny za pomoc.
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 16V 140HP 2003 (2009-2017)
    Alfa Romeo Giulietta 1.4TB 120HP 2011 (2017-?)
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    ja bym kupił oryginalne kółko. Kwestia jeszcze czy planujesz zmianę układu hamulcowego na 330 czy nie bo jak tak to musisz kupić 17 calową - inna nie wejdzie.
    Ja mam ori dojazd 16 cali ale muszę poszukać 17 calowego bo w razie W to czeka mnie podwójna przekładka. ET musi być 41
    brałbym to drugie
    SLU
    Dzięki za odpowiedź. A Twoja oryginalna dojazdówka jakie ma dokładnie parametry? Ja nie planuje żadnych przeróbek, dlatego info o Twoich wymiarach rozwiązałoby mi problem:-)
    EDIT: Pytanie mi się urodziło jeszcze jedno. Czy jeżeli mam pakiet sport związany ze zmianą wystroju (czarna podsufitka, półskóra itd.) to czy zaciski w tej wersji też sa powiększone, czy dotyczyło to tylko drugiego pakietu sport.
    EDIT2: Jesteś pewny tego ET? Pod tym linkiem http://www.alfaclub.pl/forum/viewtopic.php?t=30854&sid=e888da3a8be879722db2875d 19152f7b
    podają inne. Czy do Giulietty pasuje koło dojazdowe i zestaw od Alfy159, bo na allegro niektórzy tak podają?
    Ostatnio edytowane przez Ziz ; 23-07-2017 o 17:19
    ZBANOWANY Świeżak
    https://t.me/pump_upp
    Stelvio 2.0; Giulietta 1.4 multiair
    Powiększone zaciski - Opona T125/80 R17 99M i obręcz 4B x 17 ET 25 5x110
    Standardowe zaciski - Opona T135/70 R16 100M i obręcz 4B x 16 ET 22
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    dobrze West piszesz - z tym ET pomerdało się ze standardową felgą
    Użytkownik Świeżak Avatar lukas
    Pruszków/Wrocław
    Giulietta 1.4 170km TCT 2013
    Panowie czyli podsumowując ( bo szukam dla siebie czegoś i nie wiem w którym kierunku iść )
    -pod powiększone hamulce ( zaciski brembo ) podejdzie felga 18'' i 17'' ?? czy zmieści się i jedna i druga do wnęki w bagażniku ??
    - dojazdówka 17'' o wymiarach jak wyżej ( ciężko coś takiego znaleźć )
    - czy do felgi alu lub do dojazdówki wejdzie jeszcze ten cały styropian z narzędziami ?? czy jakiś kolega ma taki zestaw i pod jaką felgę ??
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    1. pod zaciski brembo idzie dojazdówka 17 cali - nie było nigdy 18 cali
    2. Jak nie masz suba bose to w środku dojazdówki jest taki okrągły plastik z narzędziami - tam jest podnośnik klucz do kół, śrubokręt
    Pruszków/Wrocław
    hej, dzięki za info
    chodziło mi o to czy zamiast dojazdówki mogę włożyć całe ''zwykłe'' koło 17'' lub 18'' i czy zmieści się ono do wnęki
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    zmieści się bez problemu ale podłoga będzie ciut wyżej z racji szerokości opony
    Julka TCT
    czy dobrze rozumiem, że mając powiększone hamulce 330mm one są powiększone tylko z przodu, czyli jeśli będzie flak z przodu to wciąż można załatwić temat mniejszą dojazdówką 16" - zdjąć koło tylne, założyć dojazdówkę 16" na tył a tylne koło przełożyć na przód?
    z czego dokładnie składa się wymiana na hamulce 330mm, widzę na allegro zestawy tarcze + klocki, czy wymienia się tylko na przedniej osi? czy poza tarczami i klockami trzeba jeszcze coś wymienić (zaciski?)
  1. Rozmiar koła dojazdowego
    Utworzone przez piotr_gt w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-04-2017, 17:23
  2. rozmiar koła dojazdowego
    Utworzone przez miloszml123 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-04-2016, 08:14
  3. [159] Rozmiar koła zapasowego
    Utworzone przez CodeMaker w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-06-2012, 18:58
