Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Dziwny dźwięk przy wysprzęglaniu w MiTo 1.4 105KM
    Mito 1.4 105KM
    Domyślnie Dziwny dźwięk przy wysprzęglaniu w MiTo 1.4 105KM
    od kilku dni obserwuje i nasłuchuje dziwnego dźwięku podczas każdorazowego użycia sprzęgła w aucie, coś w stylu stukania, miał ktoś może podobny problem ?
    Użytkownik Świeżak Avatar Lone Wolf
    AR MiTo 1.4 105KM
    Witaj,
    Ja z kolei mam takie jakby "pykanie" gdzieś przy pedale sprzęgła kiedy je puszczam. Zauważyłem, że dzieje się to tylko przy rozgrzanym wnętrzu (np. po 8 godzinach stania na parkingu przed pracą). Czyżby chodziło Ci o to samo?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar meridian
    Dąbrowa G.
    Było MiTO 1.4 MA
    Mi też coś tam skrzypi lekko przy naciskaniu i puszczaniu pedała, trzeba by tam coś przesmarować
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Walczę z tematem w Giuliettcie od pół roku, coś pyka w pedale, czasem przy wciskaniu, czasem przy odpuszczaniu.
    Na zagranicznym forum przeczytałem, że to pompka sprzęgła, ale nie zdecydowałem się jeszcze na jej wymianę.
    Smarowałem tam wszystko co się da, nie pomaga.
    Busko Zdrój
    Jeśli coś skrzypi przy wciskaniu/puszczaniu sprzęgła i jest dość słyszalne z zewnątrz to może być pompka.
    Jeśli natomaist coś stuka przy wciśniętym sprzęgle, to być może jest to docisk.
    Użytkownik Świeżak Avatar GMB_156
    Gdańsk
    Tonale Edizione Speciale
    Cytat Napisał Lone Wolf Zobacz post
    Witaj,
    Mam dokładnie to samo! Przy czym wnętrze musi być naprawdę rozgrzane. Dopiero jak na zewnątrz temperatura dochodzi do 30 stopni to tak się dzieje. Pomaga ustawienie zimnego nawiewu pod nogi, miejsce się schładza i przestaje stukać...
    147 1.6 TS 120KM -> była
    156 1.9 JTD 8V 115KM -> była
    MiTo 1.4 TB 155KM -> była
    156 FL 1.9 JTD 16V 140KM -> była
    156 2.5 V6 190KM -> była
    Tonale Edizione Speciale 130KM 1.5 130 + 20KM -> jest
    Jaguar F-Type S AWD 3.0 V6 381KM -> jest
    Radom
    Alfa Romeo MiTo 1.4TB 120KM
    I ja to samo. Wnętrze nagrzane i po każdym wciśnieciu pedału sprzęgła coś pyka. Bezwzględnie ma to coś związek z temperaturą, może sprężyna pedału, coś się rozszerza i coś o coś zawadza. Próbowałem na szybkości podejrzeć kładąc sie na podłodze. Ale zajrzeć wcale nie jest łatwo i w dodatku łapą wciskać pedał sprzęgła.
    Użytkownik Świeżak Avatar Piracik
    Kleczew, Poland
    była 156 1,9 JTD 16V 2003r, jest Giulietta 2,0 JTDM 2012r
    Mam to samo, jakieś pomysły koledzy ? zauważyłem, że też w zależności jak się ułoży noga na sprzęgle, czasem pyka a czasem mniej...myślałem że to może nakładka na pedale sprzęgła jest luźna ale wątpie....
    Dąbrowa G.
    Było MiTO 1.4 MA
    Cytat Napisał Piracik Zobacz post
    Nie, to nie nakładka, mam aluminiowe i przykręcone na maxa.
    Odgłos wzrasta wraz z temperatura.
  1. Dziwny dźwięk przy wysprzęglaniu w MiTo 1.4 105KM
    Utworzone przez opydek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-08-2017, 12:48
  2. [159] Dziwny dźwięk przy przyspieszaniu
    Utworzone przez vojtas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-08-2015, 13:10
  3. [159] [159] Dziwny dźwięk przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Gixer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-03-2015, 08:31
  4. Dziwny dźwięk przy rozruchu 2.4 JTD
    Utworzone przez bartezz28 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 10-10-2014, 20:37
  5. V6 TB dziwny dźwięk przy odpalaniu
    Utworzone przez KamilWR w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-10-2009, 22:33
