Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Termometr wskazuje zimę... latem
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar radd91
    Bydgoszcz
    Alfa 147 1.6 TS
    Unhappy Termometr wskazuje zimę... latem
    Cześć,
    Mam Alfę 147, 1.6 TS, 120 KM, 2003. Od paru dni, czasami (bo nie zawsze) wyświetlacz pokazuje ujemną temperaturę zewnętrzną (dochodziło nawet do -12 C). Pojawia się też płatek śniegu i komunikat o śliskiej nawierzchni?! Jest to denerwujące, bo przy automatycznej klimatyzacji... zaczyna grzać :/
    Czy to może oznaczać uszkodzenie czujnika temperatury/termometru czy tylko błąd w komputerze? Jeśli czujnik byłby do wymiany, gdzie polecacie zamówić/kupić nowy?
    Alfa 147 1.6 TS 105KM
    Padł czujnik, ewentualnie złamał się przewód w przelotce drzwi i czasem nie łączy.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Bydgoszcz
    Alfa 147 1.6 TS
    Czujnik jest w lusterku tak? Z tego co się dowiedziałem, jeśli chciałbym zakupić nowy to z całym lusterkiem. Czy to prawda?
    Rzeszów
    Pstukaj najpierw w to lusterko, potraktuj ciśnieniem z Karchera, lub / wystaw na słońce palące , potrzaskaj drzwiami itepe. Proszę się nie śmiać ale w dwóch 156 (też czujnik w lusterku prawym, przypuszczalnie ten sam pewnie) takie zabiegi pomogły. To samo - chłodzić nie pozwoli bo myśli że gorąco, do tego jak deszcz to trudno odparować klimą szyby.
    I to naprawdę pomogły - w jednej na chyba z 5 lat jakoś, w drugiej odpukać od roku spokój
    Jak coś to mam sam dobry czujnik na sell.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    bardziej stawiam na problem z okablowaniem niż sam czujnik (odczyt temp. z czujnika opiera się na zmianie jego oporności więc jak gdzieś czasami robi sie "niestyk" tym samym rezystancja układu wzrasta i temp. na wyswietlaczu się zmienia)
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Bydgoszcz
    Alfa 147 1.6 TS
    Dzięki Wszystkim za odpowiedzi Chyba w takim razie trochę się pospieszyłem, bo zamówiłem już nowe lusterko :/ Ale cóż, pierwszy samochód, zwariowałem. Zobaczę co będzie po wymianie, jeśli problem nie zniknie to może faktycznie coś w drzwiach (i będę miał nowe lusterko na sprzedaż ). Zauważyłem też migający licznik kilometrów. Zakładam że to miganie, może wskazywać właśnie błąd/problem z poprawnym odczytem temperatury?
    29.08.2017: Wczoraj zamontowano nowe lewe lusterko (z czujnikiem). Problem z wyświetlaniem temperatury, na razie nie występuje. Licznik kilometrów wciąż miga.
    Ostatnio edytowane przez radd91 ; 29-08-2017 o 09:21 Powód: Rozwiązanie problemu
    Olsztyn
    Cytat Napisał radd91 Zobacz post
    Licznik mruga bo ktoś wcześniej wymienił któryś z elementów sterujących w sieci CAN np. panel wentylacji/klimatyzacji, panel sterowania szybami itp. musisz zrobic osiowanie proxy (dodanie elemntu do sieci CAN) - potrzebny kabelek i oprogramowanie (w serwisie zrobili mi to kiedyś w gratisie przy okazji wymiany rozrządu)
    Bydgoszcz
    Alfa 147 1.6 TS
    Cytat Napisał esco1982 Zobacz post
    Dzięki, to przydatna informacja, zapewne udam się do serwisu. Byłeś w autoryzowanym serwisie czy przeciętny mechanik z komputerem też powinien dać radę?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar adrian85
    Sosnowiec
    Alfa 147 1.9 JTDm
    przecięty forumowicz sobie z tym poradzi
  1. Bagnet dziwnie wskazuje poziom oleju?
    Utworzone przez CzapaTbg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 15:58
  2. Co lejecie (paliwo) na zimę do swoich jtd na zimę ?
    Utworzone przez predator w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-12-2011, 21:44
  3. [159] Pokrowiec na samochód latem.
    Utworzone przez Artorius w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2011, 16:33
  4. [159] Wskaźnik Boost źle wskazuje
    Utworzone przez Bombardier w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2011, 22:49
  5. [156] Licznik wskazuje do 40
    Utworzone przez tomkap w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2008, 11:09
