Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Zaciski `hamulcowe tył alfa 145
    Użytkownik Świeżak Avatar rafal81
    Biskupice
    Alfa romeo 145 1.9jtd 2000r
    Domyślnie Zaciski `hamulcowe tył alfa 145
    mam takie pytanie zaciski hamulcowe tylne w 145 są zamienne z innymi alfami i fiatami .szukam zacisku tył prawa strona i mam mały problem z kupnem pomyślałem że może od innego modelu będą pasować .Chodzi o taki jak na zdjęciu
Nazwa:	CAM01028.jpg
Rozmiar:	46.1 KB
ID:	234665   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM01036.jpg
Rozmiar:	34.0 KB
ID:	234666   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM01037.jpg
Rozmiar:	38.8 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Też ostatnio taki szukałem. Potrzebowałem lewy i kupiłem od 145 jtd, ale w trakcie poszukiwań wyszło, że takie same mają Fiat Coupe i AR GTV/Spider z podobnych roczników.
    Jeżeli problem jest z wyciekiem przy odpowietrzniku, o czym wspominałeś wcześniej, to są zestawy naprawcze i można coś jeszcze pokombinować.
    Biskupice
    Założyłem wszystko nowe tylko podczas odpowietrzania uszkodził się gwint przy odpowietrzniku leci tam płyn.
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Biskupice
    Ten zestaw naprawczy co podales w linku jest konkretnie pod moje zaciski czy muszę zmierzyć
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Podałem tylko przykład i akurat ten nie podejdzie, bo tuleja redukcyjna 1/8"x27 ma mniejszą śr. zew. niż gniazdo w zacisku (M10x1).
    Bardziej odpowiedni będzie ten drugi zestaw z tuleją 1/4"x18 o śr. zew. ok. 13mm:
    http://przewody-hamulcowe.pl/odpowie...ik-odp-47.html
    Problem jedynie jest taki, że trzeba rozwiercić gniazdo w zacisku i je nagwintować gwintem NPT.
    Biskupice
    Zamówione na dwa koła
  1. Alfa 75 tylne zaciski hamulcowe
    Utworzone przez JABBY w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 12-07-2015, 23:04
  2. [145] Zaciski hamulcowe alfa 145
    Utworzone przez bartek2424 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-08-2012, 09:29
  3. zaciski hamulcowe
    Utworzone przez zales00 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 16:01
  4. [156] Zaciski hamulcowe
    Utworzone przez rafik. w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-03-2008, 18:29
