Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: [langtitle=nt]Alfa[/langtitle] 147 sprzęgło
    Alfa 147 1.9 JTD 2005
    Domyślnie [langtitle=nt]Alfa[/langtitle] 147 sprzęgło
    Jakieś 2 godziny temu wydarzył się nieprzyjemny incydent z moja alfa, przy próbie redukcji do 3 po wciśnięciu sprzęgła usłyszałem tylko taki trzask (od razu skojarzyło mi się z zerwaną linką). Zjechałem na pobocze i tak, gdy wciskam sprzęgło pedał chodzi całkowicie luzno. Moje pytanie co poza zerwaniem linki mogło się stać? a jeśli to linka to jak to sprawdzić i czy ewentualną wymianę dam radę zrobić sam, jeśli tak to proszę o jakieś instrukcje
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
    W 147 nie ma sprzęgła na linkę tylko jest hydrauliczy na płyn hamulcowy. Jeżeli chodzi całkowicie luźno to prawdopowdobnie docisk się rozleciał.
    a można coś jaśniej na ten temat? Co w takiej sytuacji? Czy konieczny będzie mechanik, jaki koszt orentacyjnie?
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Ślizga sprzęgło? Zgrzyta przy wrzucaniu biegu? Co się dzieje opisz dokładniej. Tak czy siak mechanik będzie konieczny. Jak padł docisk to trzeba skrzynię ściągać i wymienić komplet (450-500 zł za komplet, i zależy też w jakiej kondycji dwumas (koszt koło 1200zł). Może też być że padła pompa sprzęgła albo wysprzęglik ale wątpie.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Może to tylko coś z przewodem hydraulicznym lub pompką albo wysprzęglikiem - wtedy nie będzie tak drogo. Ale jeśli pękł docisk lub łapa, a sam nie umiesz wyjąć skrzyni biegów to czeka Cię naprawa sprzęgła w warsztacie. Przy okazji warto sprawdzić, czy dwumas nie jest do wymiany.
    Jeśli to coś z przewodem hydraulicznym pompką lub wysprzęglikiem mogę to jakoś w miarę łatwo zdiagnozować sam?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Najprostszy sposób to sprawdzenie, czy na tych elementach nie ma wycieku płynu. Jeśli będzie wyciek to uważaj, bo sprzęgło jest zasilone z tego samego zbiorniczka płynu co hamulce, więc jeśli płynu ubyło to koniecznie dolej.
    Przyczyną okazał się wysprzęglik, więc obeszło się bez większych kosztów
    Jednak teraz sprzęgło łapie baaradzo nisko, przed tą awaria nie było takiego problemu, no może poza wstecznym który czasami ciężko wchodził. Mechanik twierdzi że to wina sprzęgła i jest do wymiany a co za tym idzie przy okazji dwumas. Zastanawia mnie tylko dlaczego dopiero po modyfikacjach z wysprzęglikiem sprzegło bierze aż tak nisko. Czy przyczyną może być np słabe odpowietrzenie?
    Ostatnio edytowane przez bluex17 ; 14-09-2017 o 15:53
    AR 147 1.9 jtd 115hp
    jeżeli przed wymianą było ok, to sprzęgło nie rozpadło sie z dnia na dzień, a dwymasy moze nie trzeba zmieniać jak jeszcze jest ok.
    Najprawdopodobniej to zapowietrzony układ jest przyczyną.
  1. Sprzęgło i dwumas Alfa 156 1,9 16V 140 KM
    Utworzone przez perek16 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 07-07-2014, 06:09
  2. [145] sprzęgło alfa 145
    Utworzone przez krzysiekb997 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 17-02-2014, 20:21
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 10:59
  4. Sprzęgło Alfa Romeo 147
    Utworzone przez Tadek67 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-04-2010, 20:29
