Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Czasem dymi z silnika
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie Czasem dymi z silnika
    Witam, jak w tytule, nie ma reguły, alfa zaczyna dymić od strony kierowcy, dziwny zapach - spalin ? - bez zamkniętego obiegu dostaje się do kabiny, wychodzi spod maski oraz z lewego nadkola.
    Po wyłączeniu silnika i włączeniu - bez zmian, natomiast po godzinie nie ma śladu po dymie, aż do następnego razu - dzień, dwa, nawet tydzień. Wczoraj uruchomiłem samochód, na jałowym pochodził pięć minut - już się nie dało oddychać w kabinie i powoli dymi. Dziś godzine silnik pracował, postój, jazda - kompletnie nic.
    3000km temu zrobione turbo i planowanie kolektora, plecionka wymieniona, rozrząd ma 8000km ale dym ewidentnie od strony kierowcy, włączenie dmuchawy od chłodnicy rozrzuca go po całej lewej stronie komory silnika.
    Jakieś sugestie, za każdą pomoc będę wdzięczny.
    Dawid
    Użytkownik Świeżak Avatar skuler
    Szczecin
    159 SW 2,0jtdm 170KM. Była: 156 SW FL 1,9 jtd 16V
    Cytat Napisał Dawid30 Zobacz post
    Otworzyć maskę , zobaczyć skąd dymi!
    Ostatnio edytowane przez skuler ; 11-09-2017 o 09:47
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo 147
    Dym unosi się od strony kierowcy - bardziej z przodu silnika a dmuchawa powoduje, że jest rozrzucany na całą komorę, w momencie kiedy dmuchawa przestanie się kręcić nie widać za bardzo źródła - świecenie latarką nic nie da bo i tak dymu jest za dużo. Silnik 1,9 jtdm
    Skuler ale samochód może przejechać 100 km i nic, a następnego dnia 3km i na parkingu w pracy już się zaczyna kopcić ... i jak wracam z pracy to bez oznak, że coś jest nie tak. Nawet do mechanika nie ma jak podjechać bo kopci kiedy chce i w takich momentach dnia, że nie mam możliwości wjechać nią na warsztat.
    Ostatnio edytowane przez Dawid30 ; 11-09-2017 o 08:20
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Sprawdź, czy kolektor wydechowy masz przykręcony wszystkimi szpilkami. Mogła któraś się zerwać i wydmuchało uszczelkę. Jeśli tu wszystko będzie ok, to szukaj, gdzie jest okopcony kolektor.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    1. Czy płynu ubywa?
    2. Czy jest DPF?
    Bo jeśli płynu nie ubywa to nie przychodzi mi nic innego jak nieszczelność kolektora a dym powstaje w momencie dopalania filtra
    Użytkownik Świeżak Avatar vego77
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16v
    Jeżeli dym idzie z lewej i z przodu silnika to sprawdź uszczelkę pomiędzy turbo a wydechem, u mnie jak przytkało DPF to właśnie tędy wywalało spaliny.
  1. 2.4 JTD czasem pali, czasem nie (czujnik faz rozrządu ?)
    Utworzone przez zzuukkoo w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 27-07-2017, 20:19
  2. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 17:34
  3. [GTV] V6 TB - coś hukło, zabrakło mocy, dziwny dźwiek silnika, dymi na czarno
    Utworzone przez 8rafal4 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 05-10-2010, 13:01
  4. [146] Oświetlenie wnętrza - czasem jest, czasem nie
    Utworzone przez paulcat w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-04-2010, 10:18
  5. [164] czasem szarpnie, czasem zgaśnie na światłach
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 04-02-2009, 21:06
