Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Problem z prawym kołem (alfa 156 , 1.9 JTD 16V, 2003 Sportwagon)
    Alfa 156 2003, 1.9 JTD 16V Sportwagon
    Domyślnie Problem z prawym kołem (alfa 156 , 1.9 JTD 16V, 2003 Sportwagon)
    Cześć. Mam do Was pytanie. Mam problem z przednim prawym kołem w mojej alfie ( alfa romeo 156 1.9 jtd 16 v , 2003 r ). Od pewnego czasu bardzo szybko zużywa mi się prawa opona, a dokładnie jej wewnętrzny rant . Myślałem ze jest to wina braku geometrii. Podczas ustawiania geometrii wyszło, że mam odchył prawego koła . Podpowiedzieli żeby wymienić: wahacze góra/dół, zwrotnice, aluminiowe widełki ( nazwa potoczna), mcperson. Wymieniłem wszystko oprócz mcphersona i dalej to samo.Macie może jakieś pomysły? Aktualnie mam założone nowe opony i już widać zdarcie na wewnętrznej stronie.Z góry wielkie dzięki za podpowiedzi , sugestie. Pozdrawiam
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar andmurbud
    świetochlowice
    156 2.0 TS
    W pionie ?
    Poduszka amora albo sam amor
    Cytat Napisał andmurbud Zobacz post
    W pionie ?
    Tak, w pionie.
    Amora jeszcze nie sprawdzałem.
    Zobaczę jak będzie po wymianie.
    Dzięki
    Podaj wynik pomiaru geometrii zawieszenia.
    świetochlowice
    156 2.0 TS
    Nie wymieniaj tak od razu zaczekaj niech sie wypowie ktos jeszcze albo podjedz do innego warsztatu moze powiedza co konkretnie
    W 156 nie ustawisz żadnej geometrii,tylko po prostu zbieżność.
    Za duży negatyw może byc bardziej od sprężyny.
    Pokaż co ci tam ustawili.
    Cześć Panowie okazało się, że wina leżała jednak po stronie wahacza dolnego. Wymienialem na nowe tego samego producenta ale jeden (prawy) miał wadę fabryczną na tulei.Dziękuję jeszcze raz za podpowiedzi.Pozdrawiam
  1. [159] Metaliczne stukanie nad prawym kołem
    Utworzone przez ekstranio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 20:42
  2. Alfa 156 Problem z tylnym kołem
    Utworzone przez gondas w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-05-2009, 23:06
