Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Obieg wewnętrzny
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Domyślnie Obieg wewnętrzny
    Cześć.
    Przy załączaniu auta słychać delikatnie tyrkanie z okolic układu wentylacyjnego jakby coś przeskakiwało.
    Podejrzewam napęd klapki obiegu wewnętrznego lub sam wentylator.
    Wie ktoś może jak wygląda regulacja klapki obiegu wewnętrznego - jest to na jakimś silniczku elektrycznym czy tez jakimś podciśnieniu?
    Od czego można by zacząć rozbiórkę i sprawdzanie.
    pozdro
    krzyzie
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
    Rybnik
    Klapa przełączająca obieg nawiewu zewnątrz/wewnątrz sterowana jest silniczkiem, częstym przypadkiem jest uszkodzenie dźwigni tego serwomotoru.
    By to sprawdzić należy zdemontować lewą cześć podszybia zdemontować filtr pyłkowy (gdy jest) i wtedy widać tą klapę. Należy sprawdzić czy się prawidłowo zamyka i otwiera.
    Napęd jest widoczny pod kokpitem z wewnątrz prawa strona, niestety gdy spadła ta dźwignia napędu z klapy, dostęp jest bardzo zły. By zdemontować ten napęd (wymienić gdy nie działa) trzeba zdemontować całą deskę kokpitu (dużo roboty-cały dzień).
    Zajrzyj do dokumentacji serwisowej tam jest to dokładnie opisane.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Czarek GTV
    Rawa Mazowiecka
    GTV V6 TB-jest, Spider 2 TS - jest, 159 1,9 JTDm 16V 2006r - sprzedam, 156 2,5 - jest. 147, 1,6 LPG
    Ciężka robota i częsta "bolączka", niestety.....
    Wągrowiec/Rabowice
    A dźwignia jest jeszcze dostępna w sprzedaży.
    Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    [MENTION=6423]stanlizak[/MENTION] prawe podszybie.
    Wentylator i wszystko inne jest po stronie pasażera, a dostęp do silnika klapy mamy po demontażu deski i całego zespołu ogrzewania, bo jest on całkiem po prawej stronie i nie da się go odkręcić. Cięgno jeszcze można wymienić po demontażu schowka.
    Wysłane z mojego LG-D280 przy użyciu Tapatalka
    verdebiancorosso
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    silniczek można też bez demontażu deski ale metoda siłowa. Jedna śrubka się wykręci bo jest dostęp, drugą trzeba wyłamać, chyba że ktoś posiada bardzo mała przekładnię kątową na grzechotkę. Montaż na jedną śrubkę i superglue.
    Wągrowiec/Rabowice
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    Żartujesz czy poważnie piszesz?
    Toś to prowanacja praktycznie
    GTV 2.0TS 1997
    każdy sposób jest dobry jeśli jest skuteczny
    w nowym silniczku można naciąć ucho żeby drugą śrubkę wsunąć i będzie prawie jak fabryka. Ja akurat wykorzystałem po drobnej naprawie stary silniczek więc go wkleiłem
  1. [156] Wewnętrzny obieg powietrza
    Utworzone przez Sky~ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2016, 11:54
  2. [159] Wewnętrzny obieg powietrza.
    Utworzone przez janio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-12-2012, 22:23
  3. Klimatyzacja, a obieg wewnętrzny
    Utworzone przez wojmody w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2010, 10:30
  4. [146] obieg wewnętrzny
    Utworzone przez czupi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-05-2009, 13:55
  5. Zamykanie drzwi wewnątrz i obieg wewnętrzny
    Utworzone przez Qki w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 27-12-2008, 21:05
