Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Dziwny objaw podczas ruszania - MA 150 KM
    ZBANOWANY Rowerzysta
    AR Giulietta 150KM, Jeep Renegade
    Domyślnie Dziwny objaw podczas ruszania - MA 150 KM
    Mam Julkę od 3 miesięcy, nową z salonu i ostatnio zauważyłem dziwny objaw podczas ruszania.
    To znaczy sprzęgło stało się jak dla mnie bardzo zerojedynkowe, trudno jest wyczuć moment, kiedy należy je puścić i w jakim stopniu, żeby samochód gładko ruszył. Na samym początku tego nie było, samochód ruszał miękko nawet przy lekkim naciśnięciu gazu, a teraz jak przy lekko wciśniętym gazie puszczę sprzęgło za wcześnie, to brakuje mocy podczas ruszania, jak puszcze za późno, to moment jest na tyle duży, że występuje szarpnięcie. Z kolei za dużo gazu też niedobrze, bo w momencie całkowitego puszczenia sprzęgła idzie za duży moment na koła i też całą budą telepie.
    Czy zauważyliście coś takiego u siebie czy muszę się nauczyć jeździć z tym silnikiem? Tyle że tego na początku na pewno nie było i teraz czasem też jest dobrze. Nie chcę jechać na razie do ASO, bo powiedzą, że "ten typ tak ma".
    Mito MA 135@175
    W jakim trybie masz takie odczucia? Dynamic? Normal?
    W Normal. W Dynamic rzadko jeżdżę ale z tego co zauważyłem to w Dynamicu jest OK. Wiadomo że inaczej, ale OK.
    Mito MA 135@175
    Trybie normal to raczej ciężko jest o jakiekolwiek szarpnięcia podczas ruszania. W dynamiku jest już zupełnie inaczej.
    Jeżeli jest to nowy samochód to może go jeszcze nie wyczułeś? Co masz na myśli, że telepie całą budę?
    Nie obraź się ale z twojego opisu wynika, że nie ogarniasz ruszania tego samochodu.
    Normalne jest, że na zbyt niskich obrotach nie masz mocy bo masz auto z turbo. Turbo dopiero jest wstanie zrobić doładowanie jak samo zostanie odpowiednio rozpędzone.
    Też tak myślałem, że to kwestia wyczucia, ale wcześniej przez 2 miesiące było dobrze.
    Nie wiem jak to lepiej opisać. Chodzi o to, że w momencie puszczenia sprzęgła, kiedy łapie do końca, samochód na chwilę gwałtownie zwalania i go telepie, mimo że cały czas wciskam gaz, tak jak normalnie podczas ruszania każdym samochodem. Tak jakby jakiś impuls blokował wtedy koła. A jak dodam mniej gazu, no to wtedy brakuje mocy. Zdarza się, nie powiem, raz na 10 razy, że wyczuję dokładnie ilość gazu i moment puszczenia sprzęgła i wtedy rusza normalnie.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    samochód ma normalnie jechać nawet bez dotknięcia gazu- niezależnie czy to N czy D. Zobacz czy działa podbijanie obrotów- zrób test- wrzuć np jedynkę i bez gazu puszczaj delikatnie sp sprzęgło- obroty powinny wzrosnąć samoczynnie do ok 1200.
    No jedzie, jak żółw ale jedzie.
    Te same objawy pojawiły się dzisiaj w trybie D. Chyba bez ASO się nie obejdzie.
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    podepnij kompa..zobacz co się dzieje.Może zatankowałeś złe paliwo ..
    ZBANOWANY Świeżak
    https://t.me/pump_upp
    Stelvio 2.0; Giulietta 1.4 multiair
    Czy u Was wszystkich te obroty się podnoszą do 1200? U mnie nic sie takiego nie dzieje.
    Jakieś cuda, bo w weekend się naprawiło i teraz rusza normalnie.
    Benzyny nie tankowałem ostatnio, więc to nie kwestia paliwa.
  1. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 19-11-2016, 14:36
  2. [159] dziwny objaw po podlączeniu elm 327
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-07-2015, 06:59
  3. [159] "Dziwny" objaw podczas przyśpieszania.
    Utworzone przez PrzemekZ81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 11:02
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 21-09-2014, 22:44
  5. 2.4 jtd dziwny objaw rozrusznika
    Utworzone przez janek27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2014, 19:02
