Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: radio świeci a nie działa
    Będzin
    159 jtdm
    Domyślnie radio świeci a nie działa
    Witam , jak w tytule radio uruchamia się normalnie ,stroi stację , działa CD niestety w głośnikach cisza . Radio to oryginalny Blaupunkt .Podłączyłem pod kostki ISO radio JVC objaw jest identyczny .Bezpieczniki sprawdziłem są w porządku .Czy ktoś ma wiedzę czy w alfie 159 - 2006 r.znajduje się jakiś wzmacniacz ( sugestia panów z serwisu car -audio że może jest uszkodzony )
    Podpowiedzcie też proszę co za ustrojstwo widać po wyjęciu radio w którym jest wyjście USB. Auto jest nowym nabytkiem , radio było zakodowane po rozładowaniu akumulatora .
    Może ktoś z was miał podobny przypadek ,proszę o pomoc
    159 SW TI 2.0 JTDM
    Cytat Napisał umberto Zobacz post
    Masz Bose ?? Czyli w bagażniku "fabryczny" sub i wzmacniacz. A może powinno być bose a ktos go przed sprzedażą zdemontował i gdzieś w bagażniku jest tylko kostka od niego.
    Będzin
    159 jtdm
    Domyślnie radio
    Cytat Napisał mcgyver Zobacz post
    nie ma bose i nie bylo wersja podstawowa podobno z tylu na slupku ma byc jakis wzmacniacz ale to wiadomosc niesprawdzona
    159 SW TI 2.0 JTDM
    Jeżeli tak to zeby wszystkiego nie rozbierac wyciagnij radio odepnij kostke od glosnikow i sprawdz miernikiem czy sa rezystancje na kazdej parze stykow. Jezeli bedzie rezystancja to nalezy przypuszczac iz gloniki sa poprawnie podlaczone i trzeba szukac przyczyny w radiu. Jezeli rezystancji brak szukac przerw w kablach (ale zeby we wszytkich to jakos watpie). Albo podlacz w miejsce oryginalnego na chwile jakies inne radio.
    Będzin
    159 jtdm
    podlaczalem inne radio konkretnie jvc objaw taki sam wszystkie glosnikli sa na miejscu ale nie reaguja na sygnal z radia a nie wierze ze do kazdego jes uszkodzony kabel
    mysle ze jest cos po drodze ale nie wiem co
    159 SW TI 2.0 JTDM
    Jezeli inne radio podlaczyles i dalej nie gra to jest problem gdzies na polaczeniu do glosnikow, pozostaje Ci tylko pomierzyc opornosc na parach przewodow glosnikowych zeby sie upewnic. Zajrzyj pod fotele tam czesto umieszcza sie dodatkowy wzmacniacz mozliwe ze ktos ten wzmacniacz wymontowal i tam bede konczyly sie kable. Jezeli masz sedana to jeszcze popatrz pod tylna polka
    Będzin
    159 jtdm
    Witam , temat ogarnięty. Okazało się że , w aucie zamontowany był nieoryginalny zestaw głośnomówiący który blokował sygnał z radia do głośników.Po zdemontowaniu i wywaleniu w kosmos radio działa .
    Alfa Romeo Brera
    Witam. Mam ten sam problem radio sie swieci a nic nie gra, samochod dopuero co kupiony z aukcji z belgii, mam na polce napisane bose , kupilem drugie radio bo myslalem moze ze koncowki mocy popalone, od czego zaczac? Gdzie jest wzmacniacz i subwoofer?
    Alfa Romeo 156
    Domyślnie Brak głosów w glosnikach
    Potrzebuję pomocy radio się włącza ale cisza w glosnikach
  1. [159] Problem z radionawigacją, działa tel, navi nie działa radio.
    Utworzone przez questounico w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-05-2015, 19:38
  2. Radio przestało grać, świeci się.
    Utworzone przez Litoman w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 16:34
  3. stag 200 nie działa, świeci tylko przez chwilę dioda
    Utworzone przez marek230482 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 04-10-2014, 16:54
  4. Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-04-2014, 07:27
  5. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 23:23
