Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: podsufitowka wymiana !!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sAweK
    Kalisz
    AR 159 1.9 JTDm 8V 120 km.
    Domyślnie podsufitowka wymiana !!
    witam wszystkich czy ktoś przerabiał w swojej alfie ściąganie podsufitowki i jej montaż jesli tak to prosił bym o jakieś podpowiedź bo na forum nic nie znalazłem A we wtorek ma przyjść do mnie podsufitowka i nie wiem czy aby ja założyć bedzie potrzeby jakis klej czy tylko na kolki sie trzyma kolejna sprawa swoja starą mam zamiar odnowić i nałożyć na nią i supki czarny materiał co o tym myślicie ?
    Gorlice
    Wszystkie uchwyty odkręcasz. Potem regulację/mocowanie pasów oraz oczywiście daszki przeciwsłoneczne, które mają kable więc uważaj przy ich rozłączaniu. Również panele z oświetleniem musisz zdjąć a te mają zatrzaski blaszane po bokach i nie jest całkiem proste je zdjąć bez wykrzywienia.Boczki/słupki musisz odkręcić jeśli jest na nich zaślepka pod którą masz śruby. Przednie są tylko na zatrzaskach. Kleju nie potrzebujesz. Wszystko możesz znaleźć w grafice google a jak dostaniesz nową podsufitkę to będziesz widział jak jest mocowana do dachu.
    Żegocina
    Dodam jeszcze, że jeśli masz sedana (a chyba tak), to żeby wyjąć podsufitkę z samochodu w jednym kawałku to musisz zdemontować jedne drzwi, chyba przednie. Nie jestem pewien co do fotela kierowcy, ale być może może też trzeba go odkręcić.
    Pozdrawiam.
    Rafał
    Kalisz
    ok dziękuję Panowie za dobre rady co do demontażu podzespołów to wszystko ogarnę ponieważ juz wszędzie moje ręce ja dotykały jedynie został czas na podsufitke na którą jestem mega zły ponieważ stan jej tym idealny A tydzień temu zebrało się u mnie za poprawienie jakości fal fm i chciałem się dostać do anteny niby mało co widoczne jest ale ja widzę A w moim aucie musi być idealnie wszystko tylko zastanawia mnie fakt jak to ogarnąć żeby ja wyjąć nie chciał bym drzwi wykręcić bo potem ustawić jesy mega problem i co myślicie o tym by stara podsufitowke zrobic na czarno i słupki czy by to w miarę dobrze wygladalo bo przymierzam się zamówić materiał i klej ?
    Cytat Napisał sAweK Zobacz post
    A mogę zaryzykować ponieważ podsufitowke bede mial jeszcze jedna w zastępstwie ktora maja mi przysłać z rozbiórki innego auta ale stan idealny - cena podsufitowki bardzo miła ponieważ cena kolo 50 zl ale przesyłka 45 co fakt faktem kurier w cenie przedmiotu i to troszkę denerwuje no ale trzeba to przeżyć
    Gorlice
    Pozdrawiam.
    Rafał
    Dokładnie. Prawe drzwi ściagamy i kładziemy całkiem oparcie pasażera a fotel przesuwamy w przód.
    Podsufitkę kurierem? Duże ryzyko jej złamania. Jeśli chcesz mieć pewność, że będzie cała i nie pognieciona to musisz to wysłać z adnotacją "ostrożnie" i dokładnie ją obejrzeć przy odbiorze.
    Kalisz
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Tak tak kolego juz też nad tym myślałem bo znam nie dbalstwo kurierów o towar ( kupel robi jednej z firm i widziałem jak towar układał jak by był tam mój to od razu w łeb by wyłapał) i wczoraj wysłałem wiadomość do sprzedawcy aby dał wiadomość ze "uwaga szkło " itd mam nadzieję że będzie dobrze A następną sytucaj pisałeś że będzie trzeba położyć siedzenie od pasażera ale położyć oparcie na tył czy złożyć na przód ?
    Gorlice
    Pisałem, żeby kłaść oparcie. Czyli do tyłu.
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:41
  2. Wymiana wahacza górnego a wymiana samych tulei .
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 23:36
