Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: jak zdobyć key code ..nie tracąc 274 pln ;)
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    Domyślnie jak zdobyć key code ..nie tracąc 274 pln ;)
    Jak w temacie.Pytanie do bubu321 i innych kolegów bawiących się softami Body.Czy istnieje już sposób na poznanie swojego 5 cyfrowego kodu auta ...czy jednak należy zapłacić w ASO aktualnie 274 pln za kawałek karteczki ?.
    Pytam bo dzisiaj bawiłem się AlfaObd na telefonie i bez kodu z silnikiem się nie połączę.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jest kilka metod, badziej lub mniej trudniejszych i kosztowniejszych.
    1.- odczyt eepromu i policzenie kodu, kłopot w tym że demontaz body to tak z 2 godziny, potem montaż i należy mieć programator do odczytu eepromu.
    2.- jest oprogramowanie firmy Smok, cena modułu hardwerowego 500 zł + pogram dla Giulietty Magneti Marelli 1100 zł.
    - program czyta i oblicza poprzez wtyk OBD-II.
    - z tego co wiem, chyba ktoś na forum ma taki moduł od Smoka.
    - ja mam moduł ale nie mam jeszcze oprogramowania.
    3.- jest program IOterminal, ceny wygórowane tak od 2.500 zł.
    - nie wspominam o kombajnach o cenach tak od 15.000 zł.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    dzięki bubu321 .... myślałem raczej o info: Pan XXX robi to za stówę tam i tam podłączając się pod obd2 ....chyba jednak stracę te 274 pln..
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    bubu321 .. dzwoniłem do chłopaków z firmy Smok ..obiecali ze podadzą mi namiary na kogoś z mojej okolicy kto ma program i moduł.Ale tak mi chodzi po głowie inne pytanie.. Jeśli łączymy się np. programem AlfaObd czy Multiecuscan po Windowsie z Body ..wybieramy kodowanie kluczy..pyta nas o kod. Jeśli program porównuje kod wpisany z kodem w Body to znaczy że musi program znać ten kod z Body.Czy może można jakimś edytorem wyciągnąć ten kod z wymiany danych pomiędzy AlfaOBD a Body. Polega to na bezpośrednim odczytaniu hasła z pamięci ram komputera na którym uruchomiony jest ten program. Robię czasami tak z utraconymi hasłami radiostacjami motoroli...tu masz linka o co mi chodzi :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/to...8.html#8805235
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 12-10-2017 o 12:34
    - problem polega na tym ,że w alfaobd musisz podać poprawną wartość CODE.
    - z tego CODE , po odczytaniu SEEDa z ECU jest dalej do ECU przesyłany kod pośredni.
    - winHex może odczytac ten kod pośredni, ale on nijak się ma do CODE.
    - z pomoca winHex można z ramu odczytać kody, ale tylko dla programów dość prosto (prymitywnie) zabezpieczonych przez programistów.
    - opisywałem na forum jak z pomocą alfaobd i terminala alfaobd odczytać CODe.
    - niestety jest to metoda dość trudna i chyba zawodna tak jak to opisywali inni użytkownicy.
    - próbowałem zainteresowac tym autora programu AlfaOBD, ale on twierdził, że tej mojej metody nie rozumie.
    - moze kiedyś zakupie ten dodatek do oprogramowania Smok.
    - ale nie w tej chwili, ponieważ szef Smoka nie potrafi mi odpowiedzieć czy to działa z giuliettą.
    - zawsze w odpowiedzi od niego dostaję informację, proszę zakupić i sprawdzić (śmiechu warte.!)
    - pytałem także na tym forum o oprogramowanie Smoka, ale nie dostałem żadnej odpowiedzi.
    Obsługiwane modele Body i dostępne funkcje:
    FT0013 Magneti Marelli Body Fiat NEC70F3227 +95160 Read/Write EEprom , Read Flash , Read PIn Code
    FT0013 Magneti Marelli Body Fiat NEC70F3378 +95160 Read/Write EEprom , Read Flash , Read PIn Code
    FT0013 Magneti Marelli NEC70F3633 +95320 (Read/Write EEprom , Read Flash , Read PIn Code
    FT0013 Magneti Marelli Body Fiat MCU +95640 Read/Write EEprom , Read Flash , Read PIn Code
    FT0013 Magneti Marelli Body Fiat MC68HC912DG128 Read/Write EEprom , Read PIn Code
    FT0013 Magneti Marelli Body Fiat MC9S12DG256 Read/Write EEprom , Read PIn Code
    FT0013 Siemens Body Fiat MC9S12DB128 Read/Write EEprom , Read/Write Flash ,Read PIn Code
    FT0016 Delphi Body Fiat 70F3237+93c86 Read/Write EEprom, Read Flash
    FT0016 Delphi Body Fiat 70F3379+93c86 Read/Write EEprom, Read Flash
    FT0016 Delphi Body Fiat 70F3632+93c86 Read/Write EEprom, Read Flash
    FT0016 Delphi Body Fiat 70F3633 (without externa eeprom) Read EEprom
    FT0016 Ford KA Body 70F3379+93c86 Read/Write EEprom, Read Flash
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 12-10-2017 o 13:51
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    dzięki bubu321 za info.A może jakaś wcześniejsza wersja Multiecuscan ma słabsze zabezpieczenia....??
    - prowadzę ożywioną dyskusję z firmą Smok.
    - być może że nawet, po ich zapewnieniu, zakupię oprogramowanie do końca tygodnia.
    - tylko ono odczytuje CODE tylko z Magneti Marelli, w nowszym body Siemensa, Delphi czyta eeprom.
Nazwa:	delphi.jpg
Rozmiar:	39.5 KB
ID:	236321   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	magneti.jpg
Rozmiar:	60.7 KB
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    hmm...czyli będę Twoim pierwszym klientem
    - nie ma problemu, od razu po testach wysyłam Ci moduł z softem jesli tylko masz body od Magneti Marelli.
    - Delphi chyba jest tylko w Mito.
    - nie wiem, co jest w nowszych Giuliettach po 2014 roku.
    zDolny Śląsk
    Mito 135 MA TCT było, Giulietta 170 MA TCT_była, Stelvio 200KM, Ducato 3,0 160 AT był, Corsa 130
    Ja mogę się tu wtrącić. Giulietta 2014 i pewnie późniejsze są odporne na Multiecuscana. Mito zgrabnie się diagnozuje i ustawia, to samo z Ducato. A Giulietta nie. A interfejs i Multiecuscan ten sam aktualny i w pełnej wersji płatnej. Mało tego po próbie zalogowania się do Giulietty następnego dnia miałem całkowicie rozładowany akumulator - żeby nie było, dalej ten akumulator mam i nic mu nie brakuje - widać próba logowania spowodowała aktywację czegoś co zjadło prąd mimo formalnie wyłączonego zapłonu. Od tej pory niczego nie podłączam do Giulietty tylko komputer ASO przy przeglądzie - jeszcze muszę rok bo wykupiłem 4 lata gwarancji ale chyba przepłaciłem bo nic się nie dzieje ( odpukałem te słowa bo dziś 13 i piątek w dodatku☺).
  1. Navigation disk - gdzie, jak go zdobyć?
    Utworzone przez omjez328 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 03-04-2016, 19:38
  2. Zwrotnica SW Q4 - gdzie zdobyć?
    Utworzone przez Złoty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2013, 12:57
  3. Brak electronic code i mechanical code...
    Utworzone przez Virtuocity w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-11-2011, 21:35
  4. potrzebuje kodu do radia- jak go zdobyć
    Utworzone przez popaj w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-11-2008, 15:14
  5. Naba do Gtv-ki-gdzie zdobyć i czy może pasuje od innego mod.
    Utworzone przez redzi w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 11-04-2008, 09:40
