Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Lekko pracujące sprzęgło / drgania na pedale.
    Użytkownik Świeżak Avatar mbos
    Oświęcim
    Porsche 911 3.4l, Obecna: AR 159 1.9 8V JTDm, Renault Clio Extreme
    Domyślnie Lekko pracujące sprzęgło / drgania na pedale.
    Witam Panów, mam pytanie. Ostatnio wyjeżdżając z domu po wciśnięciu sprzęgła poczułem mniejszy opór niż zazwyczaj.
    Moje sprzęgło od dłuższego czasu było dosyć twarde. Teraz gdy naciskam sprzęgło, podczas wciskania czuję drgania na pedale to momentu kompletnego wciśnięcia lub puszczenia.
    Sprzęgło wysprzęgla biegi bez problemu, wszystkie biegi pracują prawidłowo. Wiem że sprzęgło kwalifikuje się do wymiany, ale chce hurtem zrobić kilka rzeczy gdy będę w domu. Do przejechania mam około 1700 Km. Ale może ktoś ma jakiś pomysł co to może być ? Słyszałem o sprężynkach odciągających pedał sprzęgła. Jak myślicie, warto tam zaglądać ?
    Silnik to 1.9 JTD, auto 156 SW '03
    Dziwne pytanie czy warto zaglądnąć na sprężynkę sprzęgła. Przecież to jest 1 minuta roboty. I jej brak może powodować drgania. Oczywiście zużycie sprzęgła (docisku) także.
    Oświęcim
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Dziękuję Ci. Na pewno zerknę na ten element wpierw. Zaczęło się od tego że podciągnąłem pedał sprzęgł (nie wiem dlaczego chyba tak odruchowo) i kilka metrów dalej sprzęgło zaczęło pracować już tak dziwnie. Zerknę w sobotę i będziemy widzieć dalej.
    U mnie jest podobnie, też od momentu jak je "dźwignąłem" zaczęło dużo lżej pracować, ale za to po jakimś czasie pracuje normalnie a potem gdy je znowu "dźwignę", pracuje lżej :E
    Użytkownik Rowerzysta Avatar b0rn20wn
    Alfa 156 2.5 V6 2001
    Może wysprzęglik się zapowietrzył. Jak zacząłem tracić sprzęgło to na chwile pomogło odpowietrzenie. Koniec końców docisk okazał się być pęknięty a łożysko oporowe zużyte.
    Wysłane z mojego MX4 przy użyciu Tapatalka
    Oświęcim
    Cytat Napisał b0rn20wn Zobacz post
    Zerknę też na wysprzęglik. Swoją drogą : próbowałeś odpowietrzyć wysprzęglik samemu ?
    Oświęcim
    A więc spręzynka się rozleciała i złozyłem ją w całość, zamontowałem ponownie i jest.... podobnie ?
    Na pewno był problem z sprężynką od pedału sprzęgła. Ale drgania dale są. Jedyna opcja jaką widzę to spokojnie przelecieć tą trasę a później zajmę się globalnie całą moją AR156
    Cytat Napisał mbos Zobacz post
    Proponuję zrobić to w dwie osoby. Z tego co pamiętam są dwa typy wysprzęglika, zależy jaki silnik. Sama operacja jest bardzo prosta, potrzeba tylko kogoś do pompowania sprzęgła i cofania go. I nie zapominaj o uzupełnianiu płynu hamulcowego w zbiorniczku bo jest wspólny dla hamulców i dla sprzęgła.
  1. [159] Drgania na kierownicy i pedale gazu
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-08-2015, 08:55
  2. [159] Automat - drgania na pedale hamulca i gazu
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-11-2014, 11:37
  3. Dziwnie pracujące sprzęgło
    Utworzone przez Iwan87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2013, 19:59
  4. Drgania na pedale sprzęgła
    Utworzone przez nobodyspecial w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-05-2011, 15:08
