Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: 166 2.4jtd 140KM Po rozgrzaniu trzęsie silnikiem przy odpalaniu
    Alfa 166 2.4JTD 10V
    Domyślnie 166 2.4jtd 140KM Po rozgrzaniu trzęsie silnikiem przy odpalaniu
    Witajcie
    Mam taki problem i pytanie do Was.
    Czy spotkaliście się z takim przypadkiem:
    [notranslate]Alfa[/notranslate] zimna - odpala bez najmniejszego problemu równiutko chodzi nic nie drży nie trzęsie.
    [notranslate]Alfa[/notranslate] ciepła 50 stopni +, Przy odpalaniu bardzo trzęsie silnikiem, aż całe nadwozie szarpnie. Po odpaleniu już trzyma równe obroty i jest cicho i spokój.
    Ten sam problem występuje przy gaszeniu. Zależność jest taka sama.
    Macie jakieś pomysły ??
    166 2000 rok, po fl, 2.4jtd 140km
    Filtry wymienione, świece ok, komputer nie pokazuje żadnych błędów.
    Wymieniona poduszka silnika w tym wsporniku przy rozrządzie bo była minimalnie oberwana - ale nie przyniosło to większej poprawy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    przyczyna tkwi wedlug mnie w motorze lub jego osprzecie(poduszki i amortyzacje silnika bym odrzucil od razu) Moim zdaniem przyjrzalbym się wtryskiwaczom i przejrzal uklad zasilania paliwem(od pompy CR po wtryskiwacze) nie wykluczylbym tez swiec zarowych i spradzil je raz jeszcze.
    Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
    Bełchatów
    Sprawdź poprawność działania klapy gaszącej. Jak zapomniałem u siebie podłączyć to miałem identyczne objawy. Dodatkowo sprawdź stan połączeń podciśnienia i kostki elektrycznej na rozdzielaczu podciśnienia z tyłu silnika.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Dokładnie tak jak napisał Danus.
    Sprawdź przewody podciśnienia, niekoniecznie może być tak, że przy samej klapie jest nieszczelność, ale i np przy samym turbo i już będzie problem z klapą gaszącą, najwięcej objawia się przy odpaleniu i gaszeniu silnika
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Alfa 166 2.4JTD 10V
    Ok, dzięki koledzy za podpowiedzi.
    Po Waszych wpisach i moich obserwacjach, wydaje mi się że nieszczelność w podciśnieniach jest tutaj jak najbardziej możliwa i takie zachowanie będzie normalne przy tej usterce ponieważ zauważyłem jeszcze jedną zależność:
    Delikatnie spadają obroty, najczęściej przy schodzeniu silnika z obrotów przy dojeżdżaniu do skrzyżowania po wrzuceniu już luzu. Wtedy obroty spadają ~600rpm na 1-2 s i zaraz wzrastają na prawidłową wartość. Kilka razy zdarzyło mi się że obroty wzrosły do ~1000rpm również przy dojeżdżaniu do skrzyżowania.
    Także w pierwszy wolny weekend zabieram się za szukanie
  1. [159] Trzęsie przy odpalaniu silnika
    Utworzone przez shorty1988 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-08-2016, 16:48
  2. Trzęsie przy hamowaniu silnikiem-2.4 jtd
    Utworzone przez robert_t18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2013, 22:25
  3. Strasznie trzęsie przy odpalaniu i inne.
    Utworzone przez michal-147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-09-2012, 11:37
  4. Trzęsie samochodem przy odpalaniu - dziwna zależność.
    Utworzone przez patryk147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 15:14
  5. ALFA 156 1,9jtd 1998r - przy odpalaniu trzęsie autem.
    Utworzone przez Etnic w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2008, 01:41
