Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: kopci na biało 156JTD 16v m...
    pol.5
    Cool kopci na biało 156JTD 16v m...
    witam! mam mały problem, rano lub po dłuższym postoju autko zapala od kopa ale silnik zaczyna nie równo pracować i w czasie tej czkawki puszcza hmury białego dymu!!!!!!!! dopiero jak sie nagrzeje do ok 50 stopni C. wszystko ustaje.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    dobrze sprawdz czy nie ubywa ci plynu w chlodnicy.bo bialy dym to klasyczny objaw spalaniu spalania plynu chlodniczego. przyczyna najczesciej jest uszkodzona uszczelka pod glowica.
    Nie pali na wszystkie cylindry
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    pol.5
    śledze ilość płynu od 2 miesiecy bo też o tym słyszałem i nie ubywa! mogą być to świece żarowe albo wtryski ,miał ktoś podobne objawy? a moze turbina zasysa olej i on tak sie spala. nawet w zaprzyjażnionym serwisie alfy nie wiedzą co sie dzieje
    ---------- Post dodany o godzinie 20:27 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:26 ----------
    a dlaczego nie pali jaki może być powód
    Biały dym to nie spalone paliwo
    AR156 1.6TS 2000
    pol.5
    ale dlaczego nie spala tego paliwa
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Zgadzam się, przy walniętej cewce miałem te same objawy, większość na forum pisała uszczelka, tylko że mi nigdy płynu nie ubywało. Po wymianie świec i cewki problem rozwiązany.
    Użytkownik Alfa i Omega
    olsztyn
    alfa romeo156 1.9jtd 98r
    śiwy = biały to napewno niespalone paliwo?? to jaki jest kolor jak olej z turbiny idzie??
    ---------- Post dodany o godzinie 22:56 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:49 ----------
    Cytat Napisał dance1 Zobacz post
    To chyba do jtd się nie tyczy....Ja mam podobny objaw,odpala normalnie,chodzi równo,na wolnych obrotach nie kopci ale wystarczy dotknąć gazu 1500-2000tys.obrotów i chmura białego dymu na rozgrzanym nic..zaznaczam,że to się dzieje tylko na biegu jałowym,jak rusze i jest zimny moge go kręcić i nie leci chmura(to podczas jazdy) xD na rozgrzanym nic a nic(na postoju-bieg jałowy i dodaje gaz)...płynu chłodniczego nie ubywa oleju na razie też....może ktoś wie o co chodzi.silnik 1.9JTD
    ....tak sobie pomyślałem:czy powodem może być to,że za mało powietrza dostaje??
    Ostatnio edytowane przez krzys-krzys ; 22-06-2009 o 22:01
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Nie pali na wszystkie cylindry- to było do tematu, reszta jak to w moim jts wyglądało.
    olsztyn
    Ja nie krzycze na ciebie Wręcz chwali się to,że zabierasz głos w dyskusji i dzielisz się swoim doświadczeniem xD
  1. 147 1,6 ts kopci na biało
    Utworzone przez Asano w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 19:13
  2. AR 147 jtd 140KM kopci na biało... HELP !!!
    Utworzone przez Damiano w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 18:24
  3. kopci na biało, kilka dni nie odpalana
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2011, 21:44
  4. 1,9 JTD kopci na biało niebiesko pomocy !
    Utworzone przez patigang w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-10-2010, 08:59
