Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Dmuchawa nie działa po wymianie
    Alfa Romeo 156
    Domyślnie Dmuchawa nie działa po wymianie
    Witam!
    Kiedyś w Alfie 156, po deszczu, zaczął hałasować wentylator dmuchawy. Wydawał piski, jakby woda się do niego dostała. Dmuchawa przestała działać.
    I dostała się. Niedawno wyszedł przeciek. Prawdopodobnie podszybie nie trzymało uszczelki (źle dobrana śrubka po stronie pasażera). Problem już został usunięty, po opadach w środku sucho nawet z dziurą bez dmuchawy.
    Zmierzyłem napięcie na wtyczce do dmuchawy, było to z akumulatora. Jako, że wentylator ciężko chodził, ba nawet się zapiekł, to zamówiłem nowy- używany z demontażu.
    Podłączyłem go, odpalam silnik i ... nic. Czy umarł też rezystor? Myślałem, że jak jest napięcie to rezystor jest cały. Dodam, że stary wentylator dmuchawy testowałem bezpośrednio pod >12V z akumulatora. Nie działał.
    Nie mogłem też zlokalizować dokładnie rezystora, a zmierzyłbym jego opór. Skoro napięcie jest, to bezpieczniki są całe?
    Proszę o pomoc, pozdrawiam.
    wrocław
    alfa romeo 156 1.9
    Masz climatronic?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Rezystor dmuchawy jest zaraz koło wentylatora wchodzą do niego dwie wtyczki od spodu wymiana banalnie prosta.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Alfa Romeo 156
    A faktycznie, już go mam i wymontowałem.
    Nie, nie mam climatronic. Mam klimatyzację korbotronik, na pokrętło.
    Rezystor jest w metalowej obudowie, taki też zamawiam. Myślałem, że to będzie opornik a to cały układ Możliwe, że też zamókł bo wchodzi chyba do komory z powietrzem?
    [MENTION=50047]edycja[/MENTION]
    Tak to była wina rezystora. Dmuchawy pewnie też, skoro aż się zapiekła ale warto na początku wymienić sam rezystor dmuchawy!
    Ostatnio edytowane przez dlato ; 29-11-2017 o 17:35
  1. Nie działa dmuchawa 166 2.4 JTD
    Utworzone przez Donamigos166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 22-01-2015, 16:29
  2. Nie działa dmuchawa FL
    Utworzone przez Piotrek155 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 11:47
  3. [145] Dmuchawa - nie działa.
    Utworzone przez shab w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-01-2009, 08:06
  4. [156] po wymianie rezystora dmuchawa nadal nie kreci:(
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-10-2008, 21:43
  5. Nie działa dmuchawa
    Utworzone przez Cichy325i w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-12-2007, 18:36
