Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Trzesie na zimnym silniku 2.5 v6 156
    Alfa Romeo 166 2.4 Jtd
    Domyślnie Trzesie na zimnym silniku 2.5 v6 156
    Witam mam problem ze swoja 156 motor to 2.5 v6. Czesto jest tak ze na zimnym nie odpala na wszystkie gary( obstawiam ze 1) Ale po chwili ten cylinder sie dolącza. Swiece nowe cewki nowe tesli. Czasami jest tak ze odpali normalnie i chodzi na wszystkie gary. Brak blędów na kompie. Jedynie czasami sypnie P0130, ale to pewnie od instalacji gazowej. Stało sie to z dnia na dzien. Auto ma moc na cieplym silniku chodzi równiutko. Czy to moze byc wina nieszczelnego tlumika? bo zauwazylem ze koncowy i srodkowy mi puszcza juz na zgrzewach. Sonda również pracuje od 300 do 1500mv wiec raczej ona jest tez ok(wymieniana byla również). Przepraszam za chaos w pismie ale pisze na szybko w pracy
    Nikt nic nie wie na ten temat? Dodam ze nie zawsze się tak dzieje statnio po nocy odpaliła normalnie i po 8 godzinnym postoju również. Zauważyłem tez ze jak zle odpali na zimnym to i jak postoi powiedzmy 20 minut to i na ciepłym przez chwilkę nierówno pracuje i po chwili pracuje równiutko.
    Nie chce cie martwić, ale... zrób sobie test na uszczelke pod głowica. Jeżeli masz przebicie na tym jednym cylindrze, to pomału spływa tam płyn i zanim go nie wypalisz chodzi krzywo.
    No ale raczej spływało by cały czas a ubytków płynu nie zauważyłem. Stało się to z dnia na dzień
    A na ciepłym by palił normalnie bo płyn by odrazu odparowywał. A na ciepłym tez potrafi krzywo chodzi przez chwile.
    No to co? Wtrysk leje na zimnym? Wiesz... ten test na UPG kosztuje z 25zeta na alle, więc może warto się upewnić?
    Test robiłem wcześniej i nic nie wykazało. Tak samo jakby było przebicie do układu chłodzenia to kompresje by pompował w zbiorniczek i wkoncu by rozsadzilo węże. Auto ani się nie gotuje ani nic. Biała para tylko jest na zimnym silniku przy dzisiejszej pogodzie później już ustępuje.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Gutek92 Zobacz post
    Sonda lambda nie mieści się w parametrach.
    Użytkownik Pirat drogowy
    alfa romeo 156 2.4 jtd Alfa 156 sw 2.5 V6 Busso AR 156 3.0 V6 ;)
    Może Ci się wydaje że nie chodzi na jeden gar. Jak nie chodzi na jeden gar to faluje okropnie silnik. Wydaje mi się że masz jakieś problemy albo z wypadaniem zapłonów. Albo lambda tak robi. U mnie lambda daje stałe 300mv. I nie ma jakieś tragedii. Oprócz spalania
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Hmmm, u mnie takie objawy są i czasem wyrzuca błąd zapłonu na 1 cyl, więc obstawiam cewkę i szykuję się do wymiany kompletu.
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    Cytat Napisał Alfiar95 Zobacz post
    Sonda ma 1,5 V więc szamanizm na bok.Zaczyna się od rzeczy ewidentnych.
    Cytat Napisał GrzesiuŻar Zobacz post
    Jak wyżej.
    Obstawiasz cewkę bo?
    Świece wymieniałeś?
  1. 156 1.6 - szarpanie na zimnym silniku
    Utworzone przez PYZv24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2017, 16:47
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 02-01-2015, 20:49
  3. 2.0 JTS szarpie na zimnym silniku
    Utworzone przez dziadek w dziale GT
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 01-06-2012, 10:19
  4. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 23:17
  5. [145] Przerywa na zimnym silniku.
    Utworzone przez shab w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-08-2008, 13:36
