Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Łańcuchy śniegowe
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Unhappy Łańcuchy śniegowe
    Czy ktoś z szanownych Koleżanek i Kolegów zgłębiał temat łańcuchów do Żula?
    Byłem święcie przekonany, że kupię takie same jak do Żulietty (tylko odpowiedni rozmiar) i nie zajmie mi to więcej niż 10 minut. A tu niespodzianka.
    Okazuje się, że dla opon, które mam na tylnej osi, 255/40R18 (i, for that matter, dla 19-tek też) producent domaga się instalacji łańcuchów 7 mm. Nie zwykłych "niskoprofilowych" 9 mm, tylko 7. Niestety, oferta łańcuchów 7 mm jest śladowa. Tzn. są pojedyncze modele, ale nie ma takich z samonapinaniem (mam Konigi Zip Ultra 9 w Żulieccie i w taki sam model celowałem), które uważam za ważną cechę.
    Pytanie - jak mało miejsca jest przy tylnych kołach? Przecież one się nie skręcają, czy tam poważnie o 2mm większy łańcuch nie wejdzie? Jak myślicie? I drugie pytanie za 100 punktów, szczególnie do osób, które mają perspektywę kupna łańcuchów do Żula - coś lepszego polecacie niż te ręcznie napinane bzdety? Ktoś widział coś w 7 mm wersji samonapinanego?
    Nie chcę wyjść na malkontenta, ale zaczynają mnie lekko irytować trudności z trywialnymi rzeczami do Żulii. Odpowiednich opon wybór marny, że nawet o RFT nie wspomnę. Łańcuchy słabo. Trzeba było zrobić jak kolega z grupy WAH na FB - czyli nabyć 17-tki na zimę.
    Informacyjnie, właściwy rozmiar to 104 dla Żulowatych 18-tek, szerszych z tyłu (czyli 255):
    http://www.interpack.eu/product-pol-...Zip-7-104.html
    Ostatnio edytowane przez MiLykie ; 04-12-2017 o 02:19
    Gorlice
    Może pomyśl nad łańcuchami z włókien/plecionek lub tekstylnymi? Oczywiście mają swoje wady ale do takich rozmiarów kół i opony RFT to moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. Osobiście mam Auto Sock tekstylne i aż dziw, jak to się dobrze sprawdza a zawieszenie i koła nie dostają w kość.
    Czy szmaciane spełniają wymagania krajów, które wymagają posiadania łańcuchów (AT, CH, FR, IT)? Bo z pewnością, 2 lata temu, gdy wybierałem się Żuliettą to szmaciane nie spełniały wymagań przynajmniej jednego z nich. Może coś się zmieniło.
    byl temat o lancuchach w zeszlym roku, choc raczej dosc ogolny/teoretyczny.
    w 159 uzywam pewag servo sport, one maja 7mm profil (skrecane) i napinanie.
    i tak jesli chodzi o łańcuchy w giuli jest i tak spoko, w 159 na 18 i 19 oficjalnie nie mozba bylo zakladac zadnych lancuchow a na 17 tylko typu spider(ja po sprawdzeniu przez goscia z pewag ilości miejsca kupilem 7mm mimo ze tylko spidery sa zalecane).
    moze sprawdz ile jest miejsca i sie okaze ze spokojnie wejda lancuchy 9mm?
    Dzięki za rady
    Faktycznie, jest to lepsza sytuacja niż w 159
    Popisałem z ziomkiem z pewag.pl, ogólnie był pomocny, do momentu, aż mu ponownie wskazałem, że 7 mm... i kontakt się urwał. Bo żadne z tych, które proponował nie były 7 mm, tylko 9, albo 11,5. Chyba jednak gość z pewag.pl nie ogarnia, bo... ostatnia deska ratunku, czyli allegro, twierdzi, że są RSSy zarówno w rozmiarze 77 jaki i 76. Zgłupiałem, bo ziomek z pewag napisał wcześniej, że RSS 77 nie jest rekomendowany dla tego rozmiaru...
    Staram się teraz patrzeć na pozytywy - dobrze chociaż, że są zwykłe 7-ki.
    Jutro rzucę się pod samochód, spróbuję ocenić ilość miejsca... Ale pewnie nie będę ryzykować 9-tek i tak, chyba że ktoś już to przerobił i ma doświadczenia.
    Ostatnio edytowane przez MiLykie ; 04-12-2017 o 23:56
    chyba azalgo zalozyl na zime opony 245/40r19 wiec luzu to tam musi byc. mysle ze 9mm problemu zadnego nie zrobi a bedzie jeszcze tanszy. ewentualnie pytales w aso o lancuchy dedykiwane?
    Ale tu jest 255/40R18, więc szersze...
    Nie pytałem w ASO, to fakt. Jutro zadzwonię, chociaż znając nasze ASO to w najlepszym wypadku będą mogli ściągnąć zwykłe, bez samonapinania. A jak wiemy, samonapinanie fajne jest.
    mialem na mysli wysokosc, ale masz racje, trzeba jeszcze sprawdzic ile miejsca jest za opona. podjedz gdzies gdzie podniosa Ci auto I popatrz ile tam jest miejsca, mysle ze skoro oficjalnie pozwalaja na 7mm, to 9mm tez powinno wejsc z zapasem.
    Dostałem info od pewagu, który pytał w Austrii i ustalił co następuje:
    inside ring of RSS 76 and 77 is sitting too high, therefore now servo sport possible.
    Zatem, żaden RSS nie będzie pasować do 255/40R18 (przynajmniej oficjalnie).
    Cytat Napisał MiLykie Zobacz post
    sam sprawdz.jak wspominalem w159 jezdze na servo sport mino ze oficjalnie wg instrukcji czy katalogow pewaga nie powinienem. a dobral mi je gosc z pewaga (dystrybutor na polske jest kolo Bielska) pomacal jakie odleglisci sa za kolem i powiedzial ze spoko. a lancuchy uzywalem ok 10 razy bo dojezdzam droga dojazdowa do tras biegowkowych na magurce wilkowickiej (3.5km bialej drogi/serpentyn srednie nachylenie 12%) tak wiec mam juz jazde na tych lancuchach przecwiczona (jakies 70km zrobione na nich)
    inna opcja to zmienic opony na tyle na 235/45r18?
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 05-12-2017 o 11:29
  1. [Giulia] Łańcuchy śniegowe
    Utworzone przez epsonix w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 17-10-2018, 07:30
  2. [Giulietta] Łańcuchy na 17-tki
    Utworzone przez MiLykie w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:03
  3. [MiTo] łańcuchy
    Utworzone przez Lutraki w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-12-2012, 21:41
