Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: ET - zmiana na wieksze i dystans
    michu
    Domyślnie ET - zmiana na wieksze i dystans
    problem mam taki
    oryginalna felga 7,5 '17 ET42
    zamiennik felgi 8,5 '19 ET45
    pytanie jest takie - jaki dystans zastosowac aby sie kulalo?
    Ja to widze tak - ET zmienia mi sie o 3mm czyli dystans powinien byc 3mm aby bylo jak fabryka kaze,tyle ze felga zmienia sie na wieksza o 254mm i jak to sie ma do reszty jeszcze ne wykumalem.Moze ktos zna jakis wzor ktory to policzy.
    Druga kwestia - zwiekszenie rozstawu,ale to dopiero po sprawdzeniu ile miejsca zostanie w nadkolach,zwiekszenie max 10mm na strone.
    Żegocina
    Proponowałbym Ci najpierw zamontować te nowe felgi i wówczas zobaczysz na jakie tuleje dystansowe będziesz mógł sobie pozwolić i zależy to też od rozmiaru opon - żeby Cie nie obcierały o ranty nadkoli ale myślę, że wielkiego pola do popisu miał nie będziesz, tzn. dystans nie szerszy niż 5mm.
    Takie jest moje zdanie. Przerabiam ten temat obecnie, tyle, że w 156.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    2cale na feldze to duzo bo jednak ok 5cm kwestia taka jakie chcesz zalozyc jeszcze opony? cos w profilu 40?45? (45 mam i trzeba uwazac jak sie jedzie)
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Żegocina
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    Dokładnie, więc biorąc pod uwagę nowe ET rant felgi zbliży się do obrysu samochodu o jakieś 2,6cm, a to bardzo dużo, więc nie wiem czy w ogóle jakiś dystans jeszcze wchodzi w grę.
    Natomiast przy tym rozmiarze felgi do 166 profilu 45 z pewnością nie założysz. Co najwyżej 40. 19" to już potężna felga nawet jak na gabaryty 166.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    michu
    oponki beda w rozmiarze 235/35/19 , wiekszy profil odpada ze wzgledu na srednice.
    felge przymierzalem bez oponki narazie i wzgledem oryginalu jest jakies 3-5mm blizej mcphersona,tak samo wzgledem zacisku.
    Ruszów
    średnica koła wyjdzie Ci na tej oponie 647.1mm czyli w sumie tragedii nie ma ale jestem prawie w 100% pewien ze po roku, góra dwóch felgi będą do prostowania/wymiany. NA tej oponie jeździć będzie Ci ciężko - praktycznie zero komfortu
    www.opony.com.pl | Zamienniki opon. Zmiana rozmiarów. Kalkulator
    PS tu masz kalkulator opon - mniej więcej możesz sobie sprawdzić na co się można porwać
    Gorlice
    Cytat Napisał michu Zobacz post
    problem mam taki
    Trochę inaczej to wygląda niż sobie pokombinowałeś ale dobrze, że wziąłeś to pod uwagę . ET ( z j. niem. Einpresstiefe- czyli "glębokość osadzenia") to odległość środka geometrycznego felgi od miejsca jej osadzenia.
    Więc jeśli felga ma 8,5 cala (21,6 cm) to ET 45 oznacza, że mocowanie felgi jest odsunięte o 45 mm na zewnątrz od środka tej felgi. Skoro środek przypada na mniej więcej 108 mm( 216 mm dzielone na 2), to wówczas 108 mm minus 45 mm daje Ci 63 mm odległości osadzenia od zewnętrznego rantu felgi albo jak wolisz 153 mm od wewnętrznego. Analogicznie felga 17' mająca 7,5 cala miała szerokość 19,05 cm i osadzenie 95 mm - 42 mm = 53 mm odległości od zewnątrz itd... Proste, nieprawdaż?
    Poza tym musisz jeszcze wziąć pod uwagę szerokość opony, wysokość itd. Z tego co jednak sprawdzałem to 166 nie miała dopuszczenia na felgę 19 calową (przynajmniej w RFN) i montaż takowych mógł się odbyć tylko po przeróbkach nadkoli i odpowiednim wpisie w dowodzie niemieckim. Wątpię zatem żebyś te felgi bez problemu zmieścił w nadkola i mógł normalnie użytkować, ale najlepiej będzie to sprawdzić metodą organoleptyczną zakładając te 19tki na auto.
    Powodzenia życzę.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 24-06-2009 o 21:11
    michu
    Dzieki Belfer27
    szczerze mowiac z piec razy to czytalem zanim poszedlem Twoim tokiem myslenia.
    po wszystkim dystans wyszedl mi 16mm przy zachowaniu oryginalnej odleglosci od mcphersona,troche duzo.Fela odejdzie na zewnatrz 26mm.Czekam na oponki i bede sprawdzac na autku,zobaczymy...
    gofer156
    Polecam drogie pany firme z Krakowa jesli chodzi o dystanse.
    Mam kilka latek juz w swojej drugiej niuni i jest nadal o.k.
    http://www.ring-tuning.pl/
    michu
    witam ponownie
    po wielu bolach w koncu mam alu na autku
    tak to wyglada
  1. wieksze czy mniejsze spalanie
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  2. Pytanie o dystans w tylnych kołach
    Utworzone przez llacoste w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2012, 20:59
  3. Dystans do serwisu reset
    Utworzone przez marekshino w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-01-2011, 18:26
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 08-01-2011, 09:17
  5. Jaki dystans zanim się rozgrzeje
    Utworzone przez minciu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-10-2009, 10:30
