Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Analiza logów
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Ready
    Krosno
    Giulia Velove 2.2 Q4 210 2017
    Domyślnie Analiza logów
    Witam, zrobiłem wczoraj logi i związku z nimi mam pytanie, robiłem je na 3 biegu 1500-400rpm , niestety zapomniałem dodać obroty silnika do logów. Oczekiwana masa powietrza jest 2x większa niż rzeczywista, czy to wina przepławki ? Zaraz po zakupie auta w lipcu wymieniłem ponieważ na starej przepławce auto jechało jak by miało 5koni, wtedy po odpięciu auto ładnie przyśpieszało i równiutko. Po wymianie prze pływki na używaną czuć moc dopiero po przekroczeniu 2500rpm. Była również nieszczelność w dolocie ale ją zlikwidowałem razem z wymianą przepływni. Niedawno zakupiłem interface do fes i postanowiłem zrobić logi. https://drive.google.com/file/d/1mRZ...dFV5XWqJa/view
    Krosno
    Dodaję foto wykresu nowych logów. Powie mi ktoś co mam do wymiany? Myślę że to przepływka ale poczekam na opinie kogoś co się na tym zna. Pozdrawiam
    https://drive.google.com/drive/folde...kz?usp=sharing
Nazwa:	3 1400-4222.jpg
Rozmiar:	40.4 KB
    Ostatnio edytowane przez Ready ; 26-12-2017 o 20:47
    Krosno
    Pomoże ktoś ?
    Alfa Romeo Mito QV
    bardzo możliwe ze przepływka uszkodzona.Na za niska mase powietrza moze wplywac rowniez zapchany katalizator albo otwarty i zaciety zawór egr. Sprawdz najpierw zawor. Odepnij przeplywke i przejedz sie na MAP sensorze tylko
    Krosno
    Zapomniałam napisać że EGR jest zaślepiony i nie jest wyłączony programowo.
    Krosno
    Przeczyściłem przepływomierz i nieco poprawił się parament masy powietrza zassanego do oczekiwanego https://drive.google.com/open?id=12T...wpevzsxZ-KE5WO . Czuć że auto jedzie lepiej, wcześniej nie dałem rady dobić 4k rpm na tym samym odcinku drogi, teraz mi się to udało więc jedzie nieco lepiej.
    Alfa Romeo Mito QV
    Więc poradziłeś sobie dobrze można potraktować przepłwkę jeśli jest brudna zmywaczem do hamulcy.Często pomaga.Jeśli nie to sam już wiesz gdzie powinna wylądować
    Krosno
    Mam jeszcze jedno pytanie do osoby co dobrze ogarnia MES'a , czy da się ustawić aby odczyt był pobierany co 1s lub nawet szybciej?
    Krosno
    Witam ponownie, kupiłem nowy przepływomierz i zrobiłem logi, nie odczułem żadnej różnicy w porównaniu do starej wyczyszczonej. Jakby ktoś mógł zerknąć na logi i ocenić czy wszystko jest ok. Robiłem test przyśpieszenia 0-100 za pomocą aplikacji gps na telefon więc różnica błędu ok. 1 sekundę, wchodziło mi ok.9,8sek.
    https://docs.google.com/spreadsheets...WJA/edit#gid=0
    https://docs.google.com/spreadsheets...1Pg/edit#gid=0
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Prawdę mówiąc, to logi są błędnie wykonane. Za dużo parametrów na raz.
    Niby wygląda, że max pomiar jest w poprawnej granicy.
    Zamieszczaj pliki w formacie csv tak jak to zapisuje MES, a nie na jakimś google. Wtedy można wygenerować odpowiednie wykresy.
    Cytat Napisał Ready Zobacz post
    Wystarczy zaznaczyć to co jest potrzebne, a nie wszystko jak leci.
    To jest odczyt szeregowy, więc możesz sobie ustawiać co chcesz, a max szybkość i tak będzie zależała od prędkości linii.
  1. Analiza logów 1.9 JTD 16V
    Utworzone przez lukas.elk w dziale 147
    Odpowiedzi: 884
    Ostatni post / autor: 15-12-2021, 20:07
  2. analiza logów 2.4 jtd
    Utworzone przez alvii w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2017, 21:41
  3. [159] Analiza logów 1.9 JTDm 16v - ciśnienie doładowania
    Utworzone przez riwo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 14:40
  4. Analiza logów 1.9 JTD 16V
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 10:05
  5. analiza logów 1,9 JTDm 16V
    Utworzone przez kajzer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2013, 16:23
