Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Co to za ślepa wiązka ?
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Co to za ślepa wiązka ?
    Hej wszystkim,od niedawna jestem w posiadaniu alfy 159 i przy sprzątaniu odkryłem w bagażniku wiązkę elektryczna która jest jakby obcięta i zaizolowana .
    Od czego mogą być te przewody ?
    Czy coś zostało przerobione?
    Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Cześć!W tym miejscu może są to przewody do czujników parkowania...?Masz czujniki w zderzaku?Czy działają?Pozdrawiam
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał motodoktor1 Zobacz post
    No właśnie jeśli chodzi o wyposażenie alfy jest to uboga wersja , brak czujników parkowania , nawet nie ma dodatkowej skrzynki bezpieczników w bagażniku pod tą małą klapką . Dodam że lakier w 100 % fabryka więc raczej jakieś grubszych zmian nie było .
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michuw81
    Manchester - Nysa
    159SW 2.0 170 Ti, Clio 1.6 E-Tech Alpine
    Te przewody wyglądają raczej na samo - róbkę.
    U mnie nie ma nic na wierzchu. Ba nie powinno się wręcz tam nuc plątać luzem.
    Oryginalne przewody są obwiązywane w taśmy tesa ( taka z meszkiem)
    Masz tam jedną wiązke na zdjęciu nią obwiniętą.
    Może jakiś dodatkowy subwoofer był i głośniki w półce...
    Sent from my E6633 using Tapatalk
    Always Loking For A drive
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał michuw81 Zobacz post
    No właśnie ta owinięta wiązka na 3 zdj. To ciągle ta sama wiązka ,ona jest ucięta ,dodam że cała ta wiązka ma jakąś etykietę z której nic nie potrafię wywnioskować
    Manchester - Nysa
    Sugeruje podjechać do ASO jeśli masz w pobliżu o zapytanie co to jest.
    Jeśli na wiazsce jest numer to spróbuj wyszukać go w ePer lub Google. Zawsze to jakiś ślad.
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    A nie masz haka lub śladu po jego mocowaniu, bo może to być wiązka do niego.
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał maroz Zobacz post
    Dzięki kolego !!
    Trafiony zatopiony [emoji3]
    To wiązka od haka którego teraz już nie ma , jest tylko miejsce po nim ,.
    mazowieckie
    Nie ma za co. Przy okazji sprawdź czy masz dobrze uszczelnione przejście w miejscu wyjścia uciętego już kabla z karoserii. Kabel u mnie wychodził przez uszczelkę wiązki w kole zapasowym i po pewnym czasie miałem delikatne rozszczelnienie i powódź w kole.
    Pozdrawiam.
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    sprawdź czerwony przewód. wiązka wygląda na westfalię. Jeżeli tak jest, to w czerwonym jest stałe napięcie (podłączone w skrzynce bezpieczników, powinien być dodatkowy bezpiecznik na kablu). Jeżeli hak jest zdemontowany to masz założoną belkę w miejsce haka?
  1. [159] Samopoziomowanie - wiązka
    Utworzone przez VaNs w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-05-2015, 14:22
  2. Wiązka w V6 3.2
    Utworzone przez KUBA166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 09:18
  3. [ 145 ] Wiązka elektryczna
    Utworzone przez Bartosz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-12-2007, 10:02
