Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: skrzynia automatyczna zmiana na manual
    Białystok
    alfa 166 2.4JTD lift
    Domyślnie skrzynia automatyczna zmiana na manual
    witam. mam mały problem z namierzeniem sterownika do automatycznej skrzyni biegów do 2.4 jtd lift, po przejrzeniu iluś tam postów na ten temat przyszedł mi pomysł na wymiane jej na manualną. stąd kilka pytań, może przerabiał już ktoś ten temat i troszkę byście mnie naprowadzili:
    - czy blok silnika z wersji wcześniejszej 2.4 jtd (130-150KM) będzie taki sam jak w 2.4 jtd(175-185KM) chodzi mi o to czy manualną skrzynię z wcześniejszego modelu bez problemu przykręcę do tego silnika
    - czy silnik będzie pracowal bez problemów tzn., czy nie będzie wyrzucał jakiś błędów, czy nie był on jakoś synchronizowany z sterownikiem z skrzyni biegów
    z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Ja bym na Twoim miejscu wsadził jeżeli już to skrzynie dedykowana do 20V. Pamietaj ze 20V miały inne skrzynie całkowicie, inne sprzęgło, inne dwumasy, z tego co wiem inaczej zamontowany wysprzęglik (wewnątrz skrzyni). Wg mnei skrzynka od 10V (136,140,150hp) nie podejdzie do 20V.Oczywiście jeżeli sie myle to niech mnie ktoś sprostuje az tak bardzo nie siedze w temacie, aczkolwiek cos tam lizałem bo sam bee wymieniał skrzynie u siebie wiec jakies rozeznanie zrobiłem... Mimo wszystko dedykowaną skrzynie do 20V kupisz bo kilka w internecie wisi w ogłoszeniach.
    Co wiecej tam trza zmienic? Pewnie sterownik silnika, półosie, jakies czujniki dojdą i ich zasilanie.
    Kolega [MENTION=5374]danus77[/MENTION] niedawno przekładał automat z dawcy do swojej 20V wiec napewno cos pamięta o jakichs ciekawostkach. Z kolei kolegha [MENTION=35844]motogold[/MENTION] dobrze zna skrzynie manualne w 166- przynajmniej w 10V wieć też zapewne cos podpowie
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 28-12-2017 o 10:22
    [C
    Białystok
    Dzięki za info, znów będzie nocka nie przespana nad rozmyślenia co tu
    Co tu począć z ukochaną Alfką
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Odezwij się do uzytkownika [MENTION=4833]maly_777[/MENTION]
    Z tego co kojarzę produkuje takie sterowniki od podstaw, w sensownych cenach.
    Ostatnio edytowane przez Tomtrz ; 29-12-2017 o 10:39
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Mocno bym się zastanowił,czy jest sens przeróbki na manual.jeżeli chodzi o montaż do bloku,to z tego,co pamiętam,śruby pasują ze skrzyni 20v/10v.Pamiętaj,że jest z tym trochę roboty,pedały,linki,półosie,dwumas,tarcza pompa i wysprzęglik i lewarek wraz z osprzętem,no i najważniejsze-elektronika,.Czy jest sens porównując ceny naszych aut?chyba,że sam to sobie wszystko ogarniesz i lubisz to robić.Jeżeli będziesz zakładał skrzynię od 136-150,to musisz mocniejszą tarczę założyć,bo ori za długo nie wytrzyma.
    Bełchatów
    Lista rzeczy potrzebnych do przekładki:
    - Licznik
    - lewarek + linki
    - Osłona lewarka
    - wiązki
    - Ecu silnika
    - przeróbka grodzi, bo wersja od automatu nie ma miejsca na pompkę sprzęgła
    - pedały
    - pompka sprzęgła
    - przewód hydrauliczny
    - wysprzęglik
    - Skrzynia od 20V
    - kompletne sprzęgło
    - kompletne półosie, bo różnią się długością i przegubami wew. Nie pamiętam jak zew.
    - Łapa skrzyni
    Pewnie zapomniałem o kilku rzeczach, ale piszę tak na szybko.
    Podumowując, jak nie masz obok dawcy, to robota nie warta żadnych pieniędzy i nerw.
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. skrzynia automatyczna w AR 156
    Utworzone przez tapatic w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2012, 21:59
  2. 2.5 v6 Skrzynia automatyczna - nie reaguje
    Utworzone przez redus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-05-2010, 17:15
  3. automatyczna skrzynia biegów
    Utworzone przez LUKI82 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 05-09-2009, 21:14
