Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: 2,4 200km Podczas jazdy gasnie błąd silnika ciśnienie wysokie.
    159 SW 2.4 JTDm 200KM
    Domyślnie 2,4 200km Podczas jazdy gasnie błąd silnika ciśnienie wysokie.
    Jak w temacie podczas jazdy zapalił się chcek engine i samochód po takim szarpnieciu zgasł, wyjęcie kluczyka i ponowne odpalenie błąd został ale silnik odpalił bez problemu i tak co 10 km chyba ze za mocno przyspieszylem to częściej, błędy pod fes to ciśnienie paliwa wysokie czy jakoś tak.
    Filtr paliwa jedzie nowy to zobaczę ale jakoś wątpię wiec prośbą o jakąś podpowiedź.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    Regulator ciśnienia na pompie wtryskowej.
    Ostatnio edytowane przez kamil_pk ; 02-01-2018 o 10:44
    Ale do wymiany czy są jakieś możliwości reanimacji?
    Użytkownik Świeżak Avatar aras-rat
    WLKP
    Jest: 159 SW 2.0 JTDM 170 KM Było: Grande Punto 1.3 MJ 90 KM
    Jest jeszcze czujnik ciśnienia na szynie CR - często pomaga przeczyszczenie styków i ich konserwacja np. Spray Kontakt - em.
    Była: Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDM 16V Turismo 170KM - Alfa Rosso Jest: Avensis 2.0 CVT
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał misiakelek Zobacz post
    Można umyć w myjce ultradżwiękowej - często pomaga. Wcześniej sprawdż fes-em w czasie jazdy odczyty ciśnień paliwa oczekiwane i rzeczywiste. Ciśnienia te powinny się w miarę pokrywać, jeżeli różnica będzie zbyt duża(powyżej 100bar), komp. wyłączy silnik i pojawi się błąd 0191.Filtr paliwa na tą przypadłość nie pomoże.
    Użytkownik Świeżak Avatar SLAWAK
    INOWROCŁAW
    AR146 AR156 AR156/2.4 16V/GIULIETTA
    Wysokie ciśnienie na szynie reguluje regulator na pompie paliwa. Zapchanie sitka powoduje wzrost ciśnienia i wyskoczenie błędu. Wyciągnij wtyczkę z czujnika na listwie jeśli będzie chodził to czeka cię wymiana pompy bo zaczęła się łuszczyć.
    Wymieniłem filtr paliwa posprawdzalem wtyczki wyciągnąłem regulator ale nie ma sitka więc wsadził em z powrotem dodatkowo czyszczenie zaworu egr reset błędów i na razie jest ok chociaż nie miałem okazji daleko pojechać. Faluja obroty ale nie cały czas tylko w takich jakby odstępach czasu słychać tak jakby klekot i Faluja potem przez 20 sekund ok i znowu na pięć sekund Faluja.
    Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
    INOWROCŁAW
    Przedstaw jakie błędy masz.
    Teraz narazie żadnych ale wcześniej były o za wysokim ciśnieniu lub błąd czujnika
    INOWROCŁAW
    Próbowałeś zdjąć wtyczkę czujnika ciśnienia, powinien chodzić lekko twardym dżwiękiem, nic się nie stanie.
  1. [156] silnik 2.4 jtd gasnie podczas jazdy
    Utworzone przez komin23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 23-07-2017, 14:36
  2. [159] Gasnie podczas jazdy - deszcz
    Utworzone przez Lukasz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-06-2015, 19:35
  3. Alfa 156 97r. 1.8 TS nagle gasnie podczas jazdy
    Utworzone przez daniel156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2015, 20:17
  4. Błąd silnika podczas jazdy w temp. poniżej 10*C
    Utworzone przez adio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 01:10
  5. Pomozcie/Alfa gasnie podczas jazdy
    Utworzone przez mrq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2012, 09:17
