Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: problem z ABS
    Gryfice
    Alfa 166 3.0 v6 automat
    Domyślnie problem z ABS
    witam.
    pali sie kontrolka od ABS i recznego, auto hamuje bez problemu ale bez abs - u.
    wymienialem wszystkie klocki, tylny zacisk prawy na nowy, a lewy rozebralem bo sie zapiekl,
    nowe linki hamulcowe, plyn hamulcowy.
    podlaczylem pod kompa i przednie prawe kolo ma problem.
    zalanczam zdjecia, wogle tylko mam te bledy a przyczyny nie wiem gdzie szukac
    czasami sie kontrolki swieca a czasami nie. szczególnie z rana przez pierwsze kilk set metrow nie a nastepnie zapala.
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	61.9 KB
ID:	239734   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez tytułu1.jpg
Rozmiar:	61.3 KB
    Ropczyce/Kamionka
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Czujnik ABS ?
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Poczytaj mój wątek. Walczyłem z tym neidawno. Okazała się uszkodzona centralka na pompie ABS. Po wymianie centralki śmiga aż miło.
    [C
    Gryfice
    -Czujniki ABS przy kołach
    -Czujniki ABS pod maską
    -Czujnik poziomu płynu
    jak je sprawdzic, jakies wartosci pokazuja?
    bo w ciemno kupywac to nie za bardzo, a programik ktory mam mozna wykonac jakis test czy cos (multiscan)?
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Oprócz programu-potrzebny jest kabel kkl i tym mesem się połączysz z abs i zobacz,jaki błąd wywala.Bo ciężko bez tego,będzie zlokalizować usterkę.
    Gryfice
    a ten programik co mam nie da rady ?
    a i zauwazylem ze tego kola slychac takie lekkie szuranie, tak jak by co obrot kola cos trze.
    zrobilem ogledziny i nic nie widze, tylko nie tak dawno wymienialem klocki.
    Łebcz
    Da radę,tylko jaki błąd pokazuje? Może utrąciłeś jakiś czujnik abs przy wymianie? Uszkodziłeś kabel? Co pokazuje za błędy?Napisz do [MENTION=5374]danus77[/MENTION].On jest biegły i bardzo kumaty,jeżeli chodzi o schematy a w szczególności 166.Taki nasz arcymistrz w sprawach elektro
    Ostatnio edytowane przez motogold ; 05-01-2018 o 22:39
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    mi jak padł czujnik to komp pokazał że czujnik zdechl.
    u kolegi jakieś błędy elektrozaworow itp więc wg mnie elektronika na pompie jebla.
    z kompa zczytaj numer hardware sterownika abs i kup taką pompę z takim numerem. ja kupiłem używana pompę abs do jtd za całe 30 zeta a też męczyłem się jakiś czas z tym błędem abs.
    o te numery co na foto się rozchodzi
    przy abs jeżeli nie sam czujnik to tam nie ma co paść poza sterownikiem abs na pompie. tym bardziej że te przypadki są znane i nie sa to wyjątki. w co najmniej kilku 166 wymiana sterownika pompy abs pomogła rozwikłać kilka dziwnych problemów z abs.nonale możesz drążyć temat jeszcze głębiej bo.moze gdzieś jakieś połączenie zdechlo itp
    wypnij duza czarna kostke z pompy abs potraktuj jakimś kontakt sprayem itp
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 06-01-2018 o 00:08
    [C
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    co do pompy abs- mam na blacie kontrolke absu,recznego i predkosciomierz nie dziala( bo raczej ona jest winna a dokladnie jej elektronika) wymiana jest pracochlonna tzn. trzeba uklad odpowietrzac,plyn spuszczac itp? Mam w drugim aucie,ktore kupilem jakie dawce w pelni sprawną pompe i wiele innych pierdolek. na wiosne jak przygrzeje sloncem to wezme sie za demontaz i zamiane czesci. no ale ten predksciomierz to mnie juz drazni.jeszcze kilka dni temu czasem sie wlaczal a teraz juz calkiem kaplica
    Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    nic nie trzeba odpowietrzac. wymieniasz sam moduł elektryczny. hydrauliki nie ruszasz. odkrecasz stara wkładasz nowa intyle w temacie. objawy miałem identyczne
    odepnij aku na czas operacji
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 08-01-2018 o 21:04
    [C
  1. [Giulietta] Problem z silnikiem, Giulietta 2.0 JTDM/170 KM, problem z start/stop???
    Utworzone przez kandy82 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-05-2016, 19:27
  2. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 10:52
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
