Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: 2.4JTDm 200KM , gaśnie po kilkugodzinnym postoju
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM q-tronic 06r
    Domyślnie 2.4JTDm 200KM , gaśnie po kilkugodzinnym postoju
    Cześć. Mam pewien problem. Mianowicie:
    Auto powiedzmy po trasie, lub też po rozgrzaniu do 60*-70* pozostawione na godzinę, dwie ma problem z odpaleniem, a raczej odpali, chodzi nierówno i gaśnie. Normuje się dopiero, gdy chwilę potrzymam na obrotach, inaczej zgaśnie...
    Błędów żadnych, korekty w zakresie 0.7 max 1.0 , przelewy wyszły ok. Dodam też, że na zimnym silniku nie ma problemu, więc paliwo raczej się nie cofa... Nie kopci, filtr paliwa nowy.
    Może to być wina klap, lub EGR?
    Z góry dzięki za odpowiedzi
    Rzeszów
    Może być EGR, ale objawy mogą też wskazywać na czujnik położenia wału korbowego.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Seba998
    mazowieckie
    Alfa
    Miałem identyczny problem w 1.9 16V, za jednym zamachem usunąłem klapy wirowe i zaślepiłem całkowicie EGR - teraz jest o niebo lepiej więc wina leżała w którymś z tych a może w obu.
    Seba998 Też właśnie zastanawiam się nad dolotem. Muszę się zabrać za to jak najszybciej
    Kolego Zenonzlasu czujnik raczej odrzucam z tego względu, że jak auto rozgrzane i zgaszę je tylko na chwilkę to jest ok. Problem jest tylko po takim dłuższym postoju
    Rzeszów
    Wiesz co, u mnie miałem tak, że odpalając rozgrzany silnik (np. po tankowaniu na stacji) nie miałem problemu z rozruchem, ale gdy auto postało tak z 15 minut, to już nie chciała zaskoczyć. Przy czym u mnie był błąd czujnika na kompie, więc diagnoza była prosta .
    mazowieckie
    Alfa
    Cytat Napisał matys_1991 Zobacz post
    Zapomniałem dodać że miałem też sporą nieszczelność kolektora (co objawiało się jego silnym zabrudzeniem tłustą sadzą) więc poza EGR i klapami mogła to być 3 przyczyna.
    Właśnie u mnie błędów żadnych. Parametry też wyglądają ok. Musi postać tak ok godziny
    Cytat Napisał Seba998 Zobacz post
    Wezmę się za kolektor, może w przyszłym tygodniu, ale zastanawiam się, czy nie założyć takiego ze 166 20V
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159
    U mnie po wywaleniu klap i zaslepieniu egr problem ustąpił A też się tak działo jak Tobie tylko nie za każdym razem
    Nie chce Cie zniechęcić ale przygotuj się na długą robotę z demontażem kolektora W 2.4 jest dużo gorzej niż w 1.9 bo blokuje go łapa pompy CR
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Potwierdzam diagnozę poprzedników. Kolektor dolotowy.
    Spróbuj go odpalić z delikatnie wciśniętym gazem. Jeśli będzie lepiej masz pewnośc, że to kolektor.
    Cytat Napisał Daniel75 Zobacz post
    Czyściłem kolektor u siebie w 166, więc tutaj pewnie podobnie będzie muszę się tylko zebrać
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Z wciśniętym gazem jest ok.
    Teraz jeszcze pytanie, czy jak wywalę klapy, a zostawię elektronikę, to nie będzie mi błędami sypać?
  1. [159] Alfa 159 / 2.4jtdm 200km automat - stuki w silniku przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez przemo-przemo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-09-2017, 20:48
  2. AR Brera 2.4jtdm 200km
    Utworzone przez krzysiek_krk w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 08-06-2017, 10:06
  3. [159] 2.4JTDm 200km auto nie reaguje na przycisk START STOP
    Utworzone przez Domcio156 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-02-2017, 23:31
  4. 159 2,4JTDM 200KM vs 2,4JTDM 210KM
    Utworzone przez thunderbird w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 04-10-2016, 16:30
  5. [159] Spadek mocy 2,4jtdm 200km
    Utworzone przez kamilo65 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-09-2015, 13:14
