Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Wymiana alternatora
    Alfa Romeo 1.8 TS 1998r
    Domyślnie Wymiana alternatora
    Witam wszystkich.
    Jestem na etapie wymiany alternatora. Wyjąłem go z silnika i wcale nie było aż tak tragicznie jak to było opisane na forum.
    Jest to silnik 1.8 ts. Napotkałem taki problem a mianowicie posiadam drugi alternator no i zadowolony wyjąłem stary, zacząłem porównywać i patrzę że jest inny jak to możliwe? Aż taka różnica jest pomiędzy silnikami 144 km a 140 km? Pierwszy silnik który był to jest z 1998 roku a ten co włożyłem jak stary zdechł jest z 2002 roku.. A i firma pierwszego to denso a drugiego to magneti marelli. No i Denso ma 90A a Magneti 100A. Gul mi skoczył bo jest już późna godzina a samochód mi na rano potrzebny. Remontować stary alternator czy szukać drugiego?
    Ja byn regenerował ten co masz. Puki obudowa nie pęknięta to regeneracja się opłaca.
    Wydymione samsungiem.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar andmurbud
    świetochlowice
    156 2.0 TS
    Którędy go wytargałeś ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kubusar146
    Legnica
    AR 156 2.4 jtd 98r
    w ts po wykręceniu kolektora ssącego da się wyjąć od góry wiem bo sam tak wymieniałem jeśli pasuje ci na uchwyty i pasek bez problemu założysz i instalacja pasuje to wymieniaj śmiało mocniejsze alternatory są troszkę większe
    "Jak to mówi św Łukasz golfem alfy nie wyruchasz"
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Były jeszcze montowane Boscha.Wszystkie są zamienne.
    Panowie i Panewki, wymieniłem szczotki i regulator w swoim alternatorze i pomogło. A tamten będzie czekał na lepsze czasy albo kiedyś go sprzedam.. Wytargałem go dołem..
    Od góry odkręciłem wspornik od wspomagania, potem od dołu odkręciłem wydech tzn opuściłem, łapę tą środkową całą z poduszką. Potem altek i pomiędzy sankami, półośką a przewodami metalowymi od magla wyszedł nawet bez jakichś większych oporów.. Tylko jest jedno ALE i na to trzeba zwrócić uwagę.. Jaki to alternator. Bo mój to denso który jest smukły i ma 90A a ten 100 A Magneti Marelli jest dużo większy i nie ma takiej opcji żeby wyszedł i wszedł tą drogą.. Wtedy zostaje nam opcja numer 2 czyli przez górę. To chyba tyle.. Pozdrawiam wszystkich zapaleńców którzy robią wszystkie rzeczy bez kanału czy podnośnika tylko na kobyłkach jak ja Ps. Silnik też tak wymieniłem
    Cytat Napisał kamil21 Zobacz post
    Do wyjęcia MM dołem trzeba odkręcić poduszkę silnika i przesunąć silnik kawałek do przodu.
  1. [GTV Spider] Wymiana alternatora
    Utworzone przez Kali_33 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 19-12-2017, 20:20
  2. Wymiana alternatora w JTD 2.4
    Utworzone przez magic10 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-05-2017, 09:33
  3. [159] Wymiana alternatora w 2.4
    Utworzone przez smiertek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-06-2014, 21:24
  4. [146] Wymiana alternatora
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 18:20
  5. [ 145 ] Wymiana alternatora
    Utworzone przez Bartosz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-12-2007, 22:09
