Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Regulator cisnienia paliwa?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar boney
    AR 166 2.4 JTD 136HP
    Domyślnie Regulator cisnienia paliwa?
    Hej,
    temat poruszany kilkukrotnie na forum, przejrzalem, poczytalem, watpliwosci pozostaly
    Objawy:
    Nie pali po postoju np. dobowym przy temerpaturze otoczenia ponizej okolo -5 stopni. Pomaga psikniecie plaka.
    Swiece sprawdzone - sprawne.
    Na cieplym silniku bylo sprawdzane cisnienia na pompie, przez kompa - ksiazkowe. (ale to bylo na rozgrzanym silniku).
    Po pierwszym odpaleniu, jak pochodzi chwilke to potem odpali bez problemu.
    Podczas jazdy nic sie nie dzieje, nie gasnie, nie muli, nie ma zadnych niepokojacych objawow.
    Czy te objawy w Waszej ocenie sugeruja uszkodzony/zabrudzony regulator cisnienia paliwa lub pompe?
    Moze ktos posiada zdjecia jak to ogarnac w 166? Do zrobienia pod blokiem?
    Ostatnio edytowane przez boney ; 19-01-2018 o 15:25
    Bełchatów
    Obejrzyj pompę CR czy nie jest mokra. Przy takich objawach ostatnio wymieniłem zestaw uszczelnień pompy i problemy się skończyły, a były kropka w kropkę jak twoje.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Dzięki za sugestię, jutro postaram się ją obejrzeć przy świetlne dziennym. Przy okazji, w razie W to czy orientujesz się który numer katalogwy będę musiał wybrać:
    BO F01M101454 czy BO F01M101455 (czyli czy oringi z tymi wypustkami ala łezki czy bez)?
    Ostatnio edytowane przez boney ; 19-01-2018 o 19:13
    Bełchatów
    Żeby nie było, że to reklama, bo nią nie jest. Po prostu bardzo dobrze nam się współpracuje:
    http://www.dieselcars.pl/index.html
    Zadzwoń i podaj numery pompy. Dobiorą wszystko jak ma być. Niestety za boschem nie trafisz, i tylko na podstawie nr pompy idzie określić, co oni raczyli wsadzić. A ja za dużo przerabiam, abym miał pamiętać
    Jeszcze raz to nie jest reklama !!!!!
    Piszę x kilka, bo mnie o to posądzono
    Białystok
    Alfa Romeo 166
    Do tych co wymieniali uszczelnienia w pompie: jak wyciągnąć simmering, który jest na wałku pompy? Próbowałem metodą na wkręty, ale tylko je wyrywam (a siedzą jednak dosyć mocno) a uszczelniacz ani drgnie. Generalnie wszystkie uszczelnienia w środku już wymieniłem, ten simmering został na koniec. Tak czy inaczej muszę go wymienić, bo i tak już go częściowo zdewastowałem... Silnik 2,4 JTD 150 KM. Od wewnątrz się nie da, bo wałek zaklepany takim pierścieniem na głucho.
  1. regulator cisnienia paliwa
    Utworzone przez sixtus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2017, 10:44
  2. regulator cisnienia paliwa
    Utworzone przez robalfaromeo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-12-2012, 13:42
  3. regulator cisnienia paliwa
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 08-02-2012, 17:48
  4. Regulator cisnienia paliwa
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 17:53
  5. [155] Regulator cisnienia paliwa ?
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 03:07
