Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Problem z EGR
    Rybnik
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 KM 2010
    Domyślnie Problem z EGR
    Witam.
    Alfa 159 2.0 JTDm/170 PS. Według AlfaOBD otwarcie zaworu EGR niezależnie od obrotów 0%, sądziłem, że EGR zaślepiony, natomiast pojawiają się różnice między pozycją docelową (-0.40) a mierzoną (aktualnie 0.45). Co jakiś czas pojawia się Check, nie pamiętam numeru błędu ale chodzi o pozycje EGR(p408?), jedyne objawy jak dotychczas to szarpanie w okolicach 2000/obr. Dzisiaj natomiast po pojawianiu się błędu, silnik wchodził max. do 2000/obr. (pedał gazu wciśnięty do oporu). Po skasowaniu błędu i ponownym odpaleniu żadnych problemów. Dodam, że ok. pół roku temu pojawił się ten sam błąd, winnym okazał się pęknięty wężyk z prawej strony silnika idący z okolic pompy vacum w "dół" silnika (byłbym wdzięczny jeżeli ktoś wie co to fachowo jest, na zdjęciu poglądowe miejsce wężyka), po naprawie żadnych błędów poza szarpaniem silnika. Czy winnym może być rozszczelnienie się połączeń tego wężyka czy też EGR do czyszczenia/wymiany?
    PS
    AlfaOBD, zatkanie DPF 0% oznacza wywalony DPF?
Nazwa:	automobily-alfa-romeo-159-sportwagon-2-0-jtd-distinctive_5.JPG
Rozmiar:	281.8 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Kwestia czy EGR masz faktycznie zaślepiony.
    Jeśli jest wyłączony w sofcie to błędów na desce mieć nie będziesz.
    Ale dodatkowo powinien być zaślepiony fizycznie, na wszelki wypadek.
    Jeśli nie będzie do końca domknięty, to pomimo wyłączenia w sofcie, możesz mieć mułowatość i jakieś szarpanie.
    Alfa Romeo Mito QV
    Jaką masz mase powietrza zasysanego na przepyłwomierzu na biegu jałowym? Zatkanie DPF 0% prawdopodobnie oznacza usuniecie.Odłącz kostke od zaworu EGR i napisz czy wywaliło Ci jakies bledy ewentualnie czy wszedl z tryb pracy awaryjnej
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    mam podobne szarpanie jak autor...czy brudny EGR może to powodowac? Przy szarpnięciach zauważyłem że wskazówka od cisnienia turbo tez skacze. Auto seria, bez modyfikacji...Przy tym osiągi i spalanie jest w normie...
  1. [Giulietta] Problem z silnikiem, Giulietta 2.0 JTDM/170 KM, problem z start/stop???
    Utworzone przez kandy82 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-05-2016, 19:27
  2. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 10:52
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
