Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Błąd P242A co to?
    Giulietta 2.0 170ps
    Domyślnie Błąd P242A co to?
    I dla czego tak dużo bedzie mnie kosztowało?
    Zapala sie od czasu do czasu check engine+ start stop unavilable i samo tez znika, o roznych porach i roznych sytuacjach. Komp pokazał wlasnie taki blad i opisyny jest jako nieznany kod usterki
    Giulietta 2.0 170ps
    Nie ma zadnych innych objawów, sarpania, braku mocy itp.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Czujnik temperatury gazów spalinowych. Na wejściu turbosprężarki w kolektorze wydechowym.
    Konwersje USA->EU
    Giulietta 2.0 170ps
    Ostatnio edytowane przez micek ; 23-01-2018 o 12:21
    Ale czujnik to ty masz dobry, a problem albo z wypaleniem DPFu (przerwane kilka cykli wypalenia) albo z zaworem EGR (do czyszczenia, albo wymiany)
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Niekoniecznie. Usterki samych czujników i ich wiązek nie są sporadyczne.
    Konwersje USA->EU
    Giulietta 2.0 170ps
    Teraz objawy sa wlasnie takie jak mialem przy egr uszkodzonym w corsie, auto dusi sie, nie ma mocy i szarpie. Nie miałem nigdy zadnej kontrolki wypalania DPF. Kupiłem czujnik temp spalin montowany przed dpf. http://allegro.pl/czujnik-temperatur...112393749.html wymienie go i zobaczymy. moze przy okazji wyczyszcze egr
    Przy uszkdzonym egr nie było by błedu uszkodzonego egr?
    Byłby. Typowa grupa błędów dla EGR to p04XX
    Konwersje USA->EU
    Giulietta 2.0 170ps
    Okej a te mulenie, raz jedzie chwile normalnie, raz jak przyszpiesz nagle odcina moc, a czasem jest ze pedal w podloge i nie przyszpiesza. To moga byc objawy tego czujnika? czy raczej znow podjechac a komputer bo cos nowego wyszło?
    Bardzo często jest to objaw zacinającego EGR'a.
    Jest to do zdiagnozowania.
    Konwersje USA->EU
  1. [159] Szarpanie przy 2000 obrotów, błąd P242A, Alfa 2.0 jtdm
    Utworzone przez jacool.n w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-05-2017, 12:16
  2. [159] błąd B1005 nie działa Radio CD, błąd U1601
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-09-2016, 11:17
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  4. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 15:56
  5. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
