Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Przekaźnik świec żarowych 1,9 jtdm 16v
    wrocław
    alfa romeo 156 1.9
    Domyślnie Przekaźnik świec żarowych 1,9 jtdm 16v
    Przy ostatnich niskich mrozach miałem duży kłopot z uruchomieniem silnika. Dziś zabrałem się za sprawdzenie i okazuję się, że na żadną świece nie przychodzi napięcie...Sprawdziłem przy okazji świece wszystkie mają około 1,1 Ohma. W przekaźniku świec mamy 2 wtyczki z czego jedna to tylko świece a druga to sterowanie. Z moich pomiarów wynika, że we wtyczce C( rysunek)na pinie 3 jest 12V, pin 1 to masa, piny 2 i 5 to sterowanie z ECU. Na wtyczce B czyli same świece nie ma napięcia...Podejrzewam, że ten moduł/przekaźnik świec padł. Co ciekawe mam go w domu próbowałem go rozebrać - nic z tego. Auto bez niego zapala i nie żadnego błedu
Nazwa:	schemat alfa.png
Rozmiar:	36.1 KB
    Czy moje przypuszczenia są słuszne i muszę kupić ten przekaźnik? Czy ktoś miał może problemy i coś radzi innego?
    Rozerbałem przekaźnik świec żarowych w środku elektronika i przekażnik...
    Ostatnio edytowane przez CeZaR85 ; 24-01-2018 o 17:45
    wrocław
    alfa romeo 156 1.9
    Robiąc próby w FESie wszystko ok...tak mnie zastanawia ECU grzeje lub nie grzeje świec odczytując temperatury cieczy chłodzącej? To czujnik przy termostacie? W FES wskazanie temperatury jest prawidłowe. Robiąc próbę i wypinając wtyczkę z niego wentylatory powinny ruszyć a świece chyba nie bo takie wypięcie symuluje wysoką temperaturę czyli nie ma sensu grzać świec. Później to sprawdzę
    Płock
    156 2.4 150km
    on jest rozbieralny trzeba go dobrze z boku na krawedzi podwadzic i pieknie wyjdzie, stycznik na nim najczesciej albo nie styka albo delikatnie styka, badz styk jest zabrudzony-zasniedzialy badz przypalony, ja rok temu juz raz to robilem był obkopcony i lekko wypalony papier scierny ew pilniczek od zony/dziewczyny i bedzie ok i w tym roku powtorka bo zaczela kontrolka migac ale tym razem sie okazalo ze stycznik nie dociskal dobrze wiec ja bym radził podlaczyc jeszcze przed zalozeniem obudowy z powrotem i sprawdzic czy na pinach od swiec w przekazniku po przekreceniu kluczyka bedzie napiecie roboty na jakies 15 min całość
    Alfa 156 2.4 10v Stage 2 -> 208,7 km i 416,4 Nm Stage 3 -> ?? ??
    moja alfa -->> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...stinctive.html
    Powered by Dieselsoft Płock, Distinctive, Novitec, Fmic, Recaro, GTA, Bose, 18 Toora, nitro n2o
    FB https://www.facebook.com/Alfa-Romeo-...dmin_todo_tour
    wrocław
    alfa romeo 156 1.9
    Właśnie teraz działa ale tylko przez MES. Przy odpalaniu silnika komputer nie wysterowuje przekaźnika świec. Zastanawiam się z jakiego czujnika komputer odczytuje temperature która decyduje o załączania świec
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Czujnik to chyba tylko na termostacie ?
    Jakbyś potrzebował przekaźnik to mam w fajnej cenie
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Auto...NCIA-JTD/27479
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
  1. Przekaźnik świec żarowych :-)
    Utworzone przez Didi1102 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2017, 22:33
  2. Przekaźnik świec żarowych
    Utworzone przez ewik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2016, 23:11
  3. Przekaźnik świec żarowych 2.4 JTD
    Utworzone przez Konrad156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2016, 14:47
  4. Migająca kontrolka świec żarowych- przekaźnik świec?
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale 147
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 14:23
