Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Pęknięty wał i wyciek oleju 2.4 JTDm...
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200KM
    Domyślnie Pęknięty wał i wyciek oleju 2.4 JTDm...
    Witam. Posiadam Alfe 159 2.4 JTDm i mam nieco duży problem. Otóż w miejscu na wale gdzie siada koło zębate rozrządu a dokładniej w wyżłobieniu na klin jest pęknięcie, które przechodzi w głąb wału i idzie aż po gwincie na śrubę mocującą koło rozrządu. Owym pęknięciem wycieka olej: Idzie po śrubie i wycieka na zewnątrz na koło zębate rozrządu. Ktoś musiał pewnie dużo za mocno dokręcić śrubę i pękło. Miał już ktoś z was taki problem? Spotkał się z czymś takim? Czy tylko w grę wchodzi wymiana wału czy firmy zajmujące się regeneracją wałów korbowych będą w stanie to jakoś napawać i odpowiednio obrobić jak myślicie? Załączam zdjęcia;
Nazwa:	20180125_130033.jpg
Rozmiar:	68.4 KB
ID:	240747   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180125_130055.jpg
Rozmiar:	63.0 KB
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    nie ma szans, tylko wymiana
    Whiplash
    jak cos to mam wał z 2.4jtd 175KM one sa chyba takie same, ale najlepiej w eper sprawdzic
    No właśnie chyba. Może ktoś inny wypowie się na ten temat czy pasuje czy nie?
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Dzwonisz do ASO podajesz swój VIN i podadzą Ci nr części oraz informację do jakich modeli pasuje. Według EPER pasuje od Alfy 166 z silnikiem 180 km.
    Whiplash
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    ale to chyba jest blizniaczy silnik do AR 156 2.4jtd 175KM
    Wał ma oznaczenie w AR156 71752020 lub 71736267
    Ostatnio edytowane przez Whiplash ; 26-01-2018 o 11:14
    Też mi się tak wydaje, ale EPER podaje kilka różnych nr części dla tego samego modelu samochodu więc trzeba być precyzyjnym.
    Whiplash
    W eper sie krosuja te numery z ar 156,166 i 159. Wiec wyglada ze to ta sama czesc.
    Po wklepaniu vin wychodzi ze mam wał 71736267 który jest zamienny z 71754243 a skolei ten pasuje do 159. Ale ci włosi mieszaja
    SŁOPNICE
    Na znanym portalu jest kilka ofert dołu silnika z blokiem za ok. 1000zł
    Można to rozważyć
    A co w ogóle myślicie o wymianie samego wału? Czy lepiej zmienić od razu z blokiem? Pytam bo gdzieś ktoś pisał że wał trzeba osiować do konkretnego bloku. Moim zdaniem jeśli wał jest prosty taki jak wyszedł z fabryki to musi pasować w stary blok.
  1. [159] AR 159 2.0 jtdm - lekki wyciek oleju
    Utworzone przez IrekK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-12-2022, 19:23
  2. [159] Wyciek oleju w skrzyni biegów po wymianie oleju. Silnik TBI, skrzynia M32
    Utworzone przez baster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-11-2017, 21:04
  3. [159] Wyciek z pompy oleju 159 1.9 JTDm
    Utworzone przez adas_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-05-2016, 19:04
  4. [Giulietta] wyciek oleju ze skrzyni biegów jtdm
    Utworzone przez rozewo w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 14-11-2014, 08:39
  5. [Brera] 2.4 Jtdm. Wyciek oleju, co może być przyczyną?
    Utworzone przez samsung w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-10-2014, 11:48
